Поступил в ремонт с проблемой "нет звука с выходов".На линейных выходах звук есть. Со слов заказчика дефект возник после проблем с бортсетью авто.(Неисправность генератора. Сигнал на вход УНЧ приходит,TB2904HQ заменил, звук не появился. На ноге STBY низкий уровень, микросхема выключена.
В setup опция POWER IC в положении OFF и её НЕВОЗМОЖНО поставить в положение ON.
barograf , что значит невозможно ? Может что неправильно делаете ? Инструкцию внимательнее почитайте . Если уж никак , то тогда ищем 5 вольт на плате . Главное , что бы они появлялись после включения аппарата . Ну и не забыть поставить транзистор и пару резисторов , организовав буфер между выходом и процессором . Но лучше конечно сделать все "по книге"
По книге (инструкция по эксплуатации на русском) как раз не выходит, как будто опция заблокирована, остальные опции setup'a изменяются, все, а эта - нет, только OFF, крути-не крути "Круговой регулятор", он же jog dial (вроде так называется)
Тогда уж проще REM через 78L05 на STBY подавать, REM - искать не нужно ...
