ALPINE CDA-9830R шум при проигровании с CD
pavel-pervomaysk
Your editor
07-10-2006 09:52
Такой вот апарат с необычной для меня проблемой при установке громкости на 1 еденицу из 35 максимальных в динамиках и на линнейном выходе начинает присутствовать шум как из приемника при не настроеном FM диапазоне временами он пропадает плату я прогрел аудиотракр перепахан ввесь все что я нашел это память 24С02 возле проца
Processor
51T75216Y01
156 JAPAN
415B1A0
Когда память выпаиваеш шум присутствует постоянно и очень громкий при ее стирании и установке все работает класс до первого случая установки громкости на минимум или выключения апарата
я уже с ним запарился может нада прошивка на 24С02 или что-то другое если укого есть схемка подкиньте Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
jurij+
Гость 84.237.*.*
07-10-2006 12:55
Интересно,такого невстречал.
А если поставить новую память?
pavel-pervomaysk
Your editor
07-10-2006 13:42
при установке новой то же самое что и при стирании старой
Тропорев
12-01-2007 19:36
меняй проц
Серж66
12-01-2007 19:49
могу выслать только полный пакет занимает 10 мешков потянешь?
WADIK2000
Свой
12-01-2007 21:53
У меня такая-же хрень была с Кенвуудом, память пропаять, кварц поменять, проц поджарить на 350 градусов, ну и тотальный прогрев платы.
PAVEL & Ko
12-01-2007 23:34
kostya-lyuba, Паш у меня была такая же беда с Alpine (не помню точно модель),так и неразобрался недовольство, огорчение .
Кстати прогрев феном не помог. недовольство, огорчение
pavel-pervomaysk
Your editor
13-01-2007 10:05
Мужики я уже и забыл про тот парат его давно забрали а за темой и не слежу
Серж66, Кидай что есть
WADIK2000, До такого не дошло у меня улыбка но иногда бывает
PAVELG, Вот и я о том же времени было аж 2 дня но не осилил а из хлама туда ничего не всунеш TDA7313 отдыхает голливудская улыбка
Тропорев, менять проц а где его взять человек был проездом из Херсона
Было бы намного проще вынести ему панельку 0го усилия и продать 1000 шт 24С02 в дипе на месяц бы може хватило голливудская улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» ALPINE CDA-9830R шум при проигровании с CD
  • Alpine CDA 9830R- нет звука на динамики
  • магнитола CD PHILIPS AZ3068 сбой при проигровании дисков
  • Aux для Alpine
  • ALPINE IVA-D300R
  • ALPINE CDE-9828RB
