Автомагнитола ALPINE CDE-9874R нет звука
п213
21-07-2010 07:24
УНЧ рабочий .На TDA7417 (Audio proc) шина csl и sda в норме. VCC 8.5v +\- 0% кнопки,cd,tuner FM рабочий .CPU ALPINE no info.Что дальше делать с TDA7417 ???
Серж66
21-07-2010 08:59
войти в меню и посмотреть активирован унч или нет.
п213
23-07-2010 07:03
power ic---->pow on\pow off на in УНЧ LR\LF\RR\RF ~~~0 и на RCA. На УНЧ подаю внешний сигнал он работает. наTDA (pin 8 и pin 17 есть сигнал которы без реакцыи на VOL и ВАSS и т.д. на жк всё крутит OK .Замена на TDA 7417 есть или таблица BIT на I2C ???
VYACHIC
23-07-2010 11:47
Тебе Серж66 ясно написал в меню включи УНЧ больше там проблем обычно не бывает
Хасик
23-07-2010 12:10
Причем тут УНЧ, если на RCA нет звука?
VYACHIC
23-07-2010 12:34
Притом что он отключается по шине в меню а не по режиму муть
Хасик
23-07-2010 13:59
Ну и что? При отключеном усилителе на линейном выходе сигнал-то должен же быть?
п213
26-07-2010 00:58
я проверел повторому круг все на TDA7417 звук приходит после по нулям ,поставил 2 перемычки на TDA . и УНЧ и RCA работае .RCA висит между TDA и унч.нашел PDF на TDA. Пришол к вывод дохлая TDA .Замены на TDA не нашол,Если кто под скажит аналог зарание спосибо.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола ALPINE CDE-9874R нет звука
  • Alpine CDE-9874R нет звука
  • Автомагнитола Alpine CDA-9887
  • автомагнитола ALPINE CDE-9845RR механика
  • Автомагнитола ALPINE CDE-9827RM нечитает mp3
  • Механика, автомагнитола ALPINE CDA-9812RB
