КОЮР Участник Сообщения: 534
Котел ALIXIA 24 FF, попала капелька воды на микросхему EEPROM IS09 93C76WP, видимо теперь ошибка в прошивке.
Котел полностью функционален, но не дает выставить температуру отопления выше 40 градусов.
Считанную прилагаю, может у кого есть возможность поделиться?
Добавлено 17-02-2014 14:52
ЗЫ: вопрос, как ее правильно читать-писать 8 или 16 bit? |
bettman Предупреждений: 1 Сообщения: 1025
Было недавно! В личку кинул. |
smd55 Участник Сообщения: 584
КОЮР, И с чем сравнивать ,что написано на проце какая версия.?На котле не подымает выше 40 гр,или на столе крутя потенциометр индекация не выставляеться? |
smd55, На котле, крутя потенциометр, выше 40 не выставляется.
Версия 3V0 |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2210
похоже на режим теплых полов. |
| Теоретик65 писал: | | похоже на режим теплых полов. |
Нет, это проверено.
Епромка была мокрая и позеленевшая, склонен думать что все-же ошибка закралась в пошивку.
bettman, сравнил твою со считанной отличия 99%, да и котел судя по названию другой.
smd55, завтра на работе гляну...
| КОЮР писал: | | вопрос, как ее правильно читать-писать 8 или 16 bit? |
Ни кто не знает? |
КОЮР, Полностью напиши что написано на проце.Платы ariston bs и франц.alixia единтичны ,правилно подобрать версию прошивки.
(16) |
Теоретик65, интересно, как на этом котелке можно вообще задать какую нибудь функцию и что то изменить? |
bettman, утверждать не буду , но есть там чем поменять, например дип переключателями
К тому же крутилками настройки задаются. а потом запоминаются. |
Я то же не буду, честно? Не вникал. ДИПы есть, на плате. Клиент не должен бы лазить. Тем более, плату принесли с таким же диагнозом, намокла. Прошивка, решила проблему! |
КОЮР, А ГВС правильно работает? |
ГВС работает правильно.
Вот: |
-откуда взялась.У тебя 2,4СМ-2.3СМ |
bettman, прошил, отправлю плату с мастером на котел, потом отчитаюсь |
А на месте проверить? Или так, наугад  |
КОЮР, Cтраный ремонт ,обвязка не сложная ,работу индикации проверяется легко на столе.Моя прошивка на3v0 не прокатит. |
smd55, Наклейку оторвал с проца (было две, одна на одной) и положил рядом (на фото с права), а на ней 3V0...
Прошил твоей прошивой, на столе провери, все ОК., оталось проверить на котле. |
smd55, Еще раз спасибо, все работает. |
