Chaffoteaux Alixia 24 FF неизвестная ошибка
shad
07-02-2018 15:08
Котёл Chaffoteaux Alixia 24 FF вентиляторный ,выдаёт ошибку мигают 50 60 градусов зелёным плюс жёлтый светодиоды(индикация неполадок), в описании такой ошибки нет. Что -это за ошибка?Плата подключена на столе, было дохлое реле вентилятора , стартует плата нормально включается насос и всё дальше ошибка.На реле вентилятора питание не поступает, на ULN2003 сигнала тоже нет.Предполагаю глюк прошивки ,нужна рабочая прошивка.
Cesar
07-02-2018 15:54
Жёлтый мигает или горит постоянно?
Похоже на ошибку :недостаточное давление воды
shad
07-02-2018 16:17
Жёлтый светодиод мигает
Cesar
07-02-2018 16:40
Chaffoteaux Alixia 24 FF очень похож на Ariston EGIS 24 FF , по крайней мере платы одинаковые .
Но есть противоречия в описаниях ошибок .
У EGIS : 50+60+желтый моргающие - недостаточное давление воды
У Alixia : 50+60 моргающие +желтый горящий постоянно - недостаточное давление воды
Где то явная ошибка...
shad
07-02-2018 16:52
Cesar чем распознаёт Alixia давление воды, ведь явного датчика у неё нет?
Konstantin_18
07-02-2018 17:26
Cesar, Скорее в мануале к Аликсии ошибка.
Cesar
07-02-2018 17:29
как это нет?
shad
07-02-2018 22:25
Cesar,спасибо ошибка действительно в моём мануале ,в котором нет ни датчика минимального давления и индикация ошибки отображена не правельно. Значит на Alixia мигающие 50 +60 градусов+мигающий жёлтый светодиоды=блокировка по реле минимального давления.Плата запустилась , всё работает. Спасибо всем за помощь.Тему считаю решённой.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Chaffoteaux Alixia 24 FF неизвестная ошибка
  • Chaffoteaux Alixia 24 FF ошибка: нет тяги
  • Alixia chaffoteaux 24ff Ошибка платы.
  • Chaffoteaux Alixia 24FF одновременно мигают 50и70 градусов.
  • Котел Solly неизвестная ошибка qd
  • Плата SYMSI7.0 - неизвестная ошибка
