Alixia chaffoteaux 24ff Ошибка платы.
alexx-nakhodka
06-04-2016 06:01
Доброго времени суток всем. Проблема следующего характера. Вышеозначенный котел запускается и нормально работает в режиме "отопление". В режиме "ГВС" открываем горячую воду, моем руки, закрываем горячую воду - котел выходит в ошибку "зеленый светодиод 70 градусов+красный индикатор". По мануалу - ошибка PCB. Такой дефект наблюдается после восстановления выгоревших сетевого предохранителя и находящегося по диагонали вниз от него круглого коричневого предохранителя клапана подачи газа. Так же были обнаружены следы короткого замыкания в устройстве розжига котла, они устранены. На счастье рядом оказался такой же точно котел, с такой же точно платой. Подкинули плату с рабочего котла - дефект исчез. Решили попробовать слить с рабочего котла прошивки (микросхемы памяти 93с76 - поз. № IC14 и IC09 на плате) и поставить их на нерабочую плату. К сожалению, не помогло. Дефект проявляется так же точно. Может быть кто-нибудь сталкивался уже с чем-нибудь подобным? Фото платы будут несколько позже. Прошивки все сохранены, и с рабочей платы и с нерабочей.
sa-sha
06-04-2016 11:56
alexx-nakhodka писал:
Что замкнуло ? В следствии чего?
Добавлено 06-04-2016 11:11
http://monitor.net.ru/forum/alixia24ff-download-35669.html - здесь нет такой ошибки.
lavrishin
06-04-2016 12:57
alexx-nakhodka,
Плата с двумя трансами или с одним?
Добавлено 06-04-2016 13:04
sa-sha писал:
Есть такая ошибка. Почту свою просмотри....
Как-то так как на картинке, однако...
alexx-nakhodka
06-04-2016 13:25
https://yadi.sk/i/thYhH73Lqn5fa
Вот фото платы.
На форум почему-то не добавляется, может быть сижу с GSM канала, поэтому...
В блок розжига судя по всему водичка попала, после вскрытия крышки была оборвана дорожка на клапан подачи газа. После восстановления дорожки и промывки блок заработал.
lavrishin
06-04-2016 15:14
alexx-nakhodka,
Подключи к плате панель управления от ARISTON CLAS и сообщи код ошибки. Быстрее разберёмся...
sa-sha
06-04-2016 19:05
alexx-nakhodka, У Тебя есть уверенность в том что на основную плату водичка не попала?
sa-sha
06-04-2016 21:15
На фото жучек зачетный, ампер на 20 шок
alexx-nakhodka
07-04-2016 07:59
lavrishin писал:
Нет к сожалению такой возможности...
Это плата как раз от рабочего котла, они идентичные с нерабочей.
Добавлено 07-04-2016 08:01
sa-sha писал:
Есть. На плате отсутствуют какие-либо следы коррозии, зелени и т. п. Там все чисто.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Alixia chaffoteaux 24ff Ошибка платы.
  • Chaffoteaux Alixia 24FF одновременно мигают 50и70 градусов.
  • Chaffoteaux Alixia 24 FF неизвестная ошибка
  • Chaffoteaux Alixia 24 FF ошибка: нет тяги
  • Плата котла Chaffoteaux&Maury MX2 Comfort 24ff подключен
  • Chaffoteaux Mira 24ff нету поджига, потом постоянный поджиг.
