vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
Состав : chassis 11AK30A14
Заблудился в трёх соснах. При включении из дежурки, на долю секунды появляется и пропадает ИЗ на 48 ноге STV2248, при этом на 47 ноге кадровые остаются. Питание строки 115 вольт, 5 вольт в норме, 8 чуть просажено до 7,6, но без пульсаций. На 46 ноге 1,8 вольта. Если выпаять R650, строка работает, растр в порядке, ничего не горит и не дымит. Прозвонил всю цепочку по BCL, всё по схеме, а также R427. На 49 ноге SSC правильный, осцилка прилагается. С выпаянным R650, на 46 ноге 7,4 вольта, на аноде D611 минус 6 вольт. Уменьшение R427 с 27 кОм до 4,7 кОм приводит к нормальному запуску, но малая яркость и контраст изображения. При этом на 46 ноге 5,6 вольта. |
key-s Участник Сообщения: 4683
| vaso5 писал: | | С выпаянным R650, на 46 ноге 7,4 вольта, на аноде D611 минус 6 вольт |
Минус (неболшой) должен быт толко при ярком сюжете. В норме должен бвт неболшой плюс, чем темнее сюжет тем болше плюс.. Так уж работает схема отл.. Потому и нет контраста при химии. Отл гасит контраст, а вместе с ним и режим на ножке 46. Далше знаеш..
Гляди почему идет такой минус. Чаще всего это обрыв подтяжки на плюс.. -тут это R646. Ещё бывает обрыв филтра по самой ноге fbt, тут C632.. но тогда по ноге идут импулсы, которых в норме быт не должно. Проверяй опят -
| vaso5 писал: | | Прозвонил всю цепочку по BCL, всё по схеме |
| key-s писал: | | Проверяй опят |
да перепроверенно не раз уже. R646 -12к. C636 и D611 заменены. C632 не в утечке и ёмкость в норме. Вот что имеем на катоде D611 |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7911
| vaso5 писал: | | На 49 ноге SSC правильный, осцилка прилагается. |
Он почему-то не соответствует моим измерениям.| vaso5 писал: | | При этом на 46 ноге 5,6 вольта. |
Норма| vaso5 писал: | | но малая яркость и контраст изображения |
| key-s писал: | | Так уж работает схема отл.. |
key-s, ты был прав C632. Видать обрывался. Заменил и всё запело.
ps. Если тема не актуальна, можно слить в корзину.
Добавлено 11-10-2013 06:18
| ФАРТ писал: | | Он почему-то не соответствует моим измерениям. |
Саша, а что не так? |
"Не так" делали на заводе, когда R437 вместо 8k2 - ставили за сто килоом.. Опус. Несколко тому взад, полдня искал -при включении с дежурки изо улетало влево. Справа разумеется чернота. Потом само могло прийти в норму. Период неопределенный. Дураку понятно, что видат где-то рвется цеп со строки. Но там всё вылизано.. Уныло смотрю, строб при включении меняет синхрогорбик второго этажа с правового руля на левый.. Горбик слева - а дураку не понятно ..как. Оказалос каком к верху, R437 = 140k. Не трудно догадатся что установка дураком 8k2 сделала строб праворулным. Клиентка в экстазе. Денги на карман. Опусу конец |
