Serghey Новичок Сообщения: 15
Состав : шасси 11AK37-11 ST92195,STV2246,STV9306,MC44608,24C08
Не судите строго - я больше по цифровой .....
История: Игры с двумя ДУ. Одновременно одна включает, другая
выключает.
Результат
http://monitor.net.ru/forum/vestel---11ak37-10-download-31354.html
При включении с пульта или кнопками красный светодиод
моргает но зеленый не включается.
БП цокает в stdy и хорошо слышны попытки запуска когда
включаешь. Бывает одна, бывает 2-3.
Внешний осмотр ничего не дал.
При прозвонке активных деталей в БП - сгоревшего нет.
Замеры в режиме ожидания
5v - stby нормальные.
При включении остальные напряжения начинают расти но
срабатывает защита.
Блок строчника отключал подняв D808.
Грешить на электролиты не могу. По осциллограмам вроде
ведут себя как положено.
Сигналы STBY и STBY_inv приходят.
MC44608 - не сильно но греется.
Поменял ее. Эффект нулевой.
Сильно смущает изменения цоканья при прикосновении
щупом делителя к её первой ноге. Делитель 1:10 (10 МОм / 12 ПкФ)
Вопросы:
1, "Цоканье" не признак ли межвиткового в трансформаторе ?
2, Какие напряжения указаны на схеме ? Я так полагаю что
рабочие. А в STBY что должно быть ?
3, Схема 11AK37-10 надеюсь не отличается кардинально
от 11AK37-11 (не нашел 11-ю)
4, Можно ли отключить БП от всего остального т.е. оставить
без нагрузки. Или отключать по частям, например убрать
выход 8 В но оставить 5 В. Ничего не сгорит ?
Ну и может дефект типовой, а я просто чайник в этом вопросе
matnatcomp Новичок Сообщения: 3
а чо за ссылка на несуществующий файл?
Добавлено 08-02-2011 01:51
я тоже не спец, но нагрузил-бы лапмой в 60-75 w выход 120v. |
Сам не понимаю, что с файлом
Попробую еще раз закачать.
Уже исправил ссылку |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
Serghey и где состав ТВ?
| Serghey писал: |
срабатывает защита. |
Сними строчный транзисор и проверь.
Сколько +В в дежурке и без транзистора?
И читать Поиск по шасси. |
MASTER+,
Виноват, состав не вводил. Я сейчас далеко от "ящика"
BU2508 снимал - целый
+B в дежурке чуть меньше 10В, без транзистора не мерял. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7912
| Serghey писал: | | +B в дежурке чуть меньше 10В, | Маловато. А в рабочем?
Кажись подбили тиристор, или ключи. Хотя не исключено совпадение с обычной потерей емкости литов, или пробой диодов. | Serghey писал: | | Блок строчника отключал подняв D808. |
А вот этого делать нельзя. В схеме есть L801. |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2163
| Serghey писал: |
1, "Цоканье" не признак ли межвиткового в трансформаторе ? | - это признак срабатывания защиты при перегрузке во вторичных цепях.
| Serghey писал: | | 4, Можно ли отключить БП от всего остального т.е. оставить без нагрузки | - нет нельзя , по 120в нагрузи лампочкой - как выше советовали.
| Serghey писал: | | Грешить на электролиты не могу, По осциллограмам вроде ведут себя как положено. | - это как ?
(В первую очередь надо было обратить внимание на ёмкости по 120в, если точней по150в для этой диагонали, по питанию строки) |
| Vladislav_ писал: | | нет нельзя , по 120в нагрузи лампочкой - как выше советовали. |
Vladislav_, я не читал, кто советовал, но это глупость.
Кто же, по-твоему, нагружает ИИП лампочкой, когда ТВ исправен и находится в ДР да еще с закрытым кожухом?
Добавлено 08-02-2011 09:30
А, так вот оно. | matnatcomp писал: | | я тоже не спец, но нагрузил-бы лапмой в 60-75 w выход 120v. |
ФАРТ, возможно я и не прав, но не имея генеротора под рукой при "цыканьях" БП привык уже отключать строку и нагружать эту цепь, к тому же автор в 4 вопросе предлагает полностью без нагрузки про контролировать работоспособность ИИП..... |
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
Vladislav_, а ты не задумывался о том что в некоторых аппаратах БП на лампу не стартует? И потом ищем черную кошку в темной комнате. |
холявщик, в этом ты прав на 100%, глупый совет с моей стороны - наступал когда то на эти грабли сам в прошлом ( в Thompson TX807С стабилизации не будет), правда с 11AK37 пока не возникало проблем с этим и при проблемах в СР, и вторичными напряжениями СР он всегда заводился с альтернативной нагрузкой. |
| ФАРТ писал: | | Serghey писал: | | +B в дежурке чуть меньше 10В, | Маловато. А в рабочем? |
До рабочего не доходит - защита
- уже понял свою ошибку, спасибо.
| Цитата: | - это как ?
Даже в момент срабатывания защиты фронты плавные - затянутые.
При обрыве или пробое литов были бы другие.Но при уменьшении емкости .... - оставлю как последний вариант. |
Ключи какие имеется в виду ?
Q802 и Q804 - достоверно целые.
Защита по +B (Q803) на плате не установлена.
На катоде тиристора при старте напряжение падает - похоже рабочий.
(еще не выпаивал правда).
| Цитата: | | - нет нельзя , по 120в нагрузи лампочкой - как выше советовали. |
Если я правильно понял, то я могу отключить на выходе +5, +8, +14,
-14 и +33. Поднять L801 - нагрузив на ламу.
Оставить только +5 stby (или отключить и имитировать STBY и STBY_inv)
При проблеме не в БП он должен запустится ?
Какие из напряжений можно отключать по очереди ?
Я имею в виду, что нельзя например, отключить +8 но оставить остальные.Отключить, подразумевается поднять соответствующие
перемычки на плате, уже после кренок.
Спрашиваю заранее - ночью иду на рандеву с ним и хотелось бы
быть подкованным. |
| Serghey писал: | | Поднять L801 - нагрузив на ламу. |
Забудь про лампу.
| Serghey писал: |
Оставить только +5 stby (или отключить и имитировать STBY и STBY_inv) |
Можно имитировать режим ON, в практике это редкость.
Определи питание процессора упр и его команду.
| Serghey писал: |
При проблеме не в БП он должен запустится ? |
Проблемы могут быть в любом месте, чаще вторички.
+В 150V*
STDBY 11.5V
Строку отключи, TL431 подкинь. |
+В 150V* при STDBY должно быть 11.5V - так ?
Спасибо !
VR800 я так понимаю регулирует уровень среза импульсов, а значит напряжение на выходе трансформатора ?
У меня он ни на что не влияет. Возможно TL431. Не знаю как проверить (как он должен звониться), но пробоя в нем нет. |
| Serghey писал: | | У меня он ни на что не влияет. Возможно TL431. Не знаю как проверить |
| Serghey писал: | | До рабочего не доходит - защита |
Serghey, понятно, что в схемах ты, мягко говоря, не совсем. Может надежнее в ремонт сдать, пока есть чего. | Serghey писал: | | +B в дежурке чуть меньше 10В, без транзистора не мерял. | Вот и займись им, если могешь.  |
Проблема оказалась в IC803. Не типичный для кренок дефект.
Прозвонка тестером пробоев не показывает.
А на характериографе входная цепь
выглядит примерно как у стабилитрона с напряжением пробоя около 8 V
Грубо говоря она вела себя как стабилитрон на землю.
После замены все работает. Транс видать по жизни "цокает" или тихо
тикает кому - как.
Спасибо всем за помощь !
| Serghey писал: | | Проблема оказалась в IC803. |
Serghey - точнее, что было на входе и выходе? |
| Цитата: | "ФАРТ"
Шутку оценил. Когда очередной раз в Ваши места вызовут
на ремонт простенького минилаба, позову в помощники
Потом вместе посмеемся за бутылкой пива !
Спасибо тебе лично !
Добавлено 09-02-2011 20:05
| MASTER+ писал: | | Serghey писал: | | Проблема оказалась в IC803. |
При росте напряжения до 8 В. на входе - на выходе тоже
плавный рост. Потом отсечка. |
