ALFA 55TC632 нет гашения обраного хода
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
vaso5
Замечательный сотрудник
31-01-2011 02:18
Состав : chassis PH06, TDA9341, TDA78040
Схемы не нашёл, поэтому оперировал PH02 и PH03. ТВ пришёл с битым строчным тр. Запустил но на экране такая лажа. Питание +В 110. Кадровая -15, +15. +8 и +3,3 в норме. Грешил на кадровую. Заменил, опробовал 3 штуки. Все литы в кадровой заменой. Также проверил кондюки в обвязке. Подкидывался лит по питанию ВУ. Пропаяна плати кина. Что интересно ЛОХ вылазит не на всех каналах. На одном и тоже канале с генератора всё в норме, с эфира линии. По цепи ABL прошёлся до проца. Фото прилагаю.
1- без сигнала
2-без сигнала синий фон
3-эфир
4и 5- с генератора.
Добавлено 31-01-2011 02:19
сильно не пинайте, хоть толкните в нужном направлении.
ivan1000
31-01-2011 03:08
На первом снимке у тебя похоже присутствует и проблема со строчным импульсом обратного хода.
В чем была причина выхода строчного ,разобрался ?
И еще интересно ,почему зеркальное изображение?
vaso5
31-01-2011 03:22
Фотал через зеркало. По поводу проблем с строчным импульсом обратного хода, тоже чешу репу, но ничего внятного в голову не лезет.
ФАРТ
31-01-2011 06:45
vaso5 писал:
Грешил на кадровую
vaso5, А осциллограф пытался включать? подшучивать, дразнить Или паяльник у тебя заменяет осциллограф? гы-гы
vaso5
31-01-2011 07:00
ФАРТ, Саша, не только пытался но и тыкал щупом. Дай направление где искать. Голова уже не соображает. В кадровой всё в норме. Даже нашёл похожую тему. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=229442
осциллограма как на картинке
Rottor писал:
mamut,
У тебя осциллограф есть?
Для гашения луча в канале видеотракта микросхема КР вырабатывает импульс обратного хода определенной длительности и амплитуды. При его отсутствии возникают проблемы схожие с твоими.
Ты форму "импульса вольтодобавки" узрел на микросхеме КР?
ФАРТ
31-01-2011 07:05
И все же хотелось увидеть твою. Так же осциллографом надо мерить и питания на кадровую. Похоже на возбуд кадровой.
vaso5
31-01-2011 07:18
мдас, чуть приврал. По питанию видно пульсации в 1 вольт, в такт с кадровой пилой. Вот что видим
Добавлено 31-01-2011 07:19
по оси Х-2ms, Y-10v
Добавлено 31-01-2011 07:26
по питанию Х-2v, Y-10ms соответственно +15 и -15
ФАРТ
31-01-2011 07:52
Что-то первая осциллограмма чуть-чуть гы-гы не похожа на
vaso5 писал:
Может не там смотрел?
Х-5ms будет в самый раз.
vaso5
31-01-2011 08:01
да, немного не то смотрел, после диода. Вот на 3 ноге LA78040
10V/5mS
ФАРТ
31-01-2011 08:06
vaso5, А непосредственно на ОС.
vaso5
31-01-2011 08:07
вот 10V/5mS
Добавлено 31-01-2011 08:09
Саша, если б не работало вообще гашение, то лохи были бы на всех картинках? А тут из 50 каналов только на двух, и то если воткнуть генератор, их сразу не видно.
ФАРТ
31-01-2011 08:12
Конечно, однозначно трудно судить, но эти утолщения могут быть как от наводок от строчной, так и возбуждением. Там всего-то 4 детальки - проверь их.
vaso5
31-01-2011 08:17
1 и 7 нога LA78040 соответственно 1V/5mS
ФАРТ
31-01-2011 08:18
vaso5 писал:
А если поиграться с уровнем сигнала? Встречалось, когда радиатор кадровой плохо соединен с общей шиной, то помехи пролазили в радиоканал.
vaso5
31-01-2011 08:25
ФАРТ писал:
Пробовал, атеннюатором уменьшал до появления снега, всё равно линий нет.
Вот меня смущает это. Чёрное поле с добавленным ускоряющим.
димуля
31-01-2011 09:09
А память не пробовал подкинуть?
Железный Оленевод
31-01-2011 09:25
vaso5, Вася , а это не кин ли у тебя фуфлит ? Недавно самца делал , так вот ЛОХи появлялись с разной периодикой , подкорачивал синий катод . Прострел решил проблему .
ФАРТ
31-01-2011 10:21
andros писал:
На днях такое же отдали. Но выглядело чуть иначе.
malkov sb
31-01-2011 10:28
керамику по входу кадровой смотрел? и как нагрев кадровой
MASTER+
31-01-2011 10:42
vaso5 писал:
А на обрыв цепь к модулятору проверил?
vaso5 писал:
А с генератора ПАЛ и Секам сравнил?
vaso5
31-01-2011 10:58
так.
andros, кин нет точно, подкидывал другую шаську один в один. Единственное плата кина родная осталась, горловины разные, менять панель влом.
malkov sb, нет там керамики по входу. Но все емкостя в обвязке, проверил уже заменой. злость
MASTER+, вот схема платы кина и фото, покажите мне дураку где это цепь к модулятору. С генератора что пал, что секам, по боку. Что с цветом что без то же.
Добавлено 31-01-2011 11:00
остаётся подкинуть епром или проц с другой шаськи.
Добавлено 31-01-2011 11:05
цоколёвка кина
MASTER+
31-01-2011 11:12
vaso5, на схеме не вижу.
Вот сравни -
Значит G1.
vaso5
31-01-2011 11:18
MASTER+, на корпусе сидит вместе с накалом Нет
MASTER+
31-01-2011 11:20
vaso5 писал:
Да уже увидел, проверь панель на ПК.
Включи с картинку с полосами и замеряй катоды, ускоряющее на самих выводах панели.
31-01-2011 11:24
vaso5 писал:
- посмотри: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=229442 - для направления, не исключен сам UOC или параметры ТВ-сигнала с телецентра и еще по аналогии как ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949#401432 --- драйвер НОТ. улыбка
vaso5
31-01-2011 11:24
MASTER+, не понял, чуть подробнее.
MASTER+
31-01-2011 11:27
MASTER+ писал:
Измеряй напряжения на самой панели ПК, возможен обрыв R и -
Визуально неисправность - нет КИГ на видеопроцессор, но LA78040
здесь не участвует.
vaso5
31-01-2011 11:34
KRAB, Руслан, тему про Start ясно читал, я и сылку на неё давал. Что касаемо параметры ТВ-сигнала с телецентра нет, ибо лежит такой же ТВ и на нём всё в порядке, да и дефект заметен без сигнала. Если не уложу его сегодня, то уже завтра перекину память или проц.
Повторяюсь, кин и плата кина не при чём. С другим шасси на родном кине и плата кина, дефекта нет.
MASTER+
31-01-2011 11:39
vaso5 писал:
А это кому?
vaso5 писал:
Если ПК исключить, видеопроцессор подкидывать.
Проблема снять эпюры на ПК с таблицей?
Piramidon
Гость 46.117.*.*
31-01-2011 12:08
vaso5,
1 - Ты можешь показать сигнал на катоде кинескопа с ЧБ полосами, на открытом входе осциллографа и покажи линию нуля ?
Сделай две эпюры на "строчной" и "кадровой" частотах, минимальная и максимальная яркость.
2 - Сколько вольт питание ВУ
3 - Где лежит схема на телевизор?
vaso5
31-01-2011 13:38
щуп делитель 1:10 Rвх=1МОм
первая пара эпюр на макс яркости, вторая на мин яркости. Линия 0 Y=0
питание ВУ 187 вольт
схемы на шасси PH06 не нашёл пользую PH03, но различия есть в обвязке кадровой и по строке немного
31-01-2011 13:43
Фото шасси - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=240781
Схема шасси - archive.espec.ws/files/Elenberg%202116%20chassis%20U3P_U2P%20.rar (скопировать в окно браузера)
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ALFA 55TC632 нет гашения обраного хода На страницу 1, 2  След.
  • LG CF-21D70 (MC-64A) нет гашения обратного хода
  • START 2123 нет гашения тока луча
  • JVC AV 21шасси SCG 1445 Линии обр.хода
  • SAMSUNG CK5373ZR линии обр. хода.
  • Линии обратного хода Горизонт 441
