portachka Забанен  Сообщения: 99
В этом модуле цветности поменял уже все выходные транзисторы КТ940А - 6 штук. ИМС TDA3501 - заменена, все подстроечные резисторы менял местами- все равно время от времени пропадает красный, на постукивание неисправность не реагирует. Стоит еще ИМС TDA4555, но ее еще не менял, решил сначала спросить помощи у знающих в чем может быть причина? Осцилографа нет |
Валов Юра Участник Сообщения: 588
Самая простая проверка поменять местами выходы R и G или R и B, до и после видеоусилителей. Так проверишь кин и в-усилители. Ещё в обвязке TDA3501 часто текут красные керамич. кондёры ( 22n , 47n ).Проверять заменой. |
Валов Юра, "... Ещё в обвязке TDA3501 часто текут красные керамич. кондёры ( 22n , 47n )...." - тогда наоборот "вылазит" один из основных цветов.  |
IB Участник Сообщения: 1325
Валов Юра, | Цитата: | | Самая простая проверка поменять местами выходы R и G или R и B, до и после видеоусилителей. |
Тогда уже стоит начинать прямо с катодов и назад по цепочке!
KRAB, не всегда заливает одним из основных цветов!
Смотря в какой цепи течет кондер! |
IB, , ОК! |
a-arefyev Участник Сообщения: 57
Спецы правильно говорят Меняй местами по сигнальным цепям ( они эдентичные) RGB от платы кина и далее назад до микрухи там увидишь откуда жаба лезет Ну в самом хреновом варианте проверяй красную пуху кина на вскидку элементарно |
Caша Участник Сообщения: 926
portachka, на ч/б тоже пропадает красный ? |
Caша, да, на ч/б тоже пропадает, кинескоп не причем, т к ставлю другую цветность - все работает, ПК тоже не причем |
nikls Участник Сообщения: 128
Если установлены, то отсоединить красные керамич. кондёры (22n,47n), по RGB входу TDA3501. Часто дают утечку. |
nikls, там стоят синие, монолитные, никогда не встречал в них утечку |
По выводам: 3, 25, 28 - если ёмкости текут, то пропадает один из цветов! Если по выводам: 7, 8, 9 - заливает одним из цветов! |
| portachka писал: | | там стоят синие, монолитные, никогда не встречал в них утечку |
Вероятнее всего барахлят КТ940А, проверь как написано. |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2063
portachka, | Цитата: | | Ещё в обвязке TDA3501 часто текут красные керамич. кондёры ( 22n , 47n )...." - тогда наоборот "вылазит" один из основных цветов. |
Эта прописная истинна известна мне как только появились МЦ - 31. Эти ёмкости стоят в цепях по фиксации R, G, B. Поменяй их все, и будет всё ок. |
Force-13 Участник Сообщения: 137
Синие текут тоже встречал не один раз.Лучше подкинь. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5815
С 48 поменяй и будет тебе небо красное красное.
Добавлено 13-06-2007 20:02
А вооще лучше махни их все возле ХА17  |
chipik Предупреждений: 1 Сообщения: 168
| Цитата: | | поменял уже все выходные транзисторы КТ940А - 6 штук. ИМС TDA3501 - заменена, все подстроечные резисторы менял местами | интересный подход если явно пропадает только красный!  |
portachka, может проще сменить МЦ?!
Какой смысл с ним так париться? |
Спасибо всем за содействие. Поменял еще одну ИМС TDA3501 и все пошло, вокруг нее кондеры все проверил - не текут. Пока все работает, проблем нет. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10630
| portachka писал: | | ИМС TDA3501 и все пошло, | не может быть одинаковой проблемы,тем более такой,в 2 микрухах! Дефект не найден! |
lenin Гость 81.211.*.*
| portachka писал: | | Поменял еще одну ИМС TDA3501 |
Видно предыдущую криво поставил , а посему и результат .
Процент их брака практически нулевой. |
