[ Тема закрыта ] ALFA 55TC-632D83Slim проблема с кадровой
vaso5
Замечательный сотрудник
14-08-2013 02:27
Состав : Chassis NX56-LA
Мануал на шасси положил сюда http://monitor.net.ru/forum/chassis-nx56-la-download-35387.html
Тело пришло с замененной кадровой, с другой мастерской. Стояла LA78040. В обрыве диод FR207 по -14 вольт. После замены диода, в течении 10 минут, разогрев и опять пробой диода. Заменил LA78040 и диод. Та же кухня. Поставил HER207, опять разогрев, но уже минут за 30. Заменил кадровую на TDA8172, снова разогрев диода и тупо питатель в защиту, без пробоя диода. После перекура, история повторяется до бесконечности. По схеме должны стоять FR104 и STV8172A. В плече по плюсу, стоит родной FR104, он не греется. Поставил STV8172A и HER207, диод всё равно в кипяток. Геометрия в порядке. Кадровая греется очень прилично. Кин слим. Осцилки по питанию и ногам кадровой в порядке номеров. Тупо были заменены:C827-C830, R317-R320, C302-C305, C307, D301. Что за шайтан. На последней картинке смущает ширина линии (помечено).
Осцилки:
1. катод D810-R317
2. анод D811-R318
3. 1-я нога IC301
4. 2-я нога...
5. 3-я нога...
6. 4-я нога...
7. 5-я нога..., КОК
8. второй конец КОК
9. 6-я нога...
10. 7-я нога...
11. под вопросом.
куски схем то же прилагаю.
ФАРТ
14-08-2013 03:16
vaso5, если это действительно возбуд, а не "погрешность измерения", то в этом случае необходимо проверить элементы цепи Цобеля. Да и "тупо" подключить другие кадровые катушки никто не возоброняет.
vaso5
14-08-2013 04:10
ФАРТ писал:
не думаю что это погрешность. Вот тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=466287#3812734 явно был возбуд и это отражалось на картинке.
Утятник
14-08-2013 04:18
vaso5 писал:
Поставь развертку 20 млСек не строчная ли там?
vaso5
14-08-2013 04:33
Утятник, может мкС?
ФАРТ писал:
нет их. И повторяюсь, размер и линейность в полном порядке.
ФАРТ писал:
ФАРТ зачем ругаешься?
Подкинул C309, C310, R305 картина та же.
Утятник
14-08-2013 04:43
vaso5 писал:
мкС?
Ну конечно же да.
vaso5
14-08-2013 04:48
вот что там
Утятник
14-08-2013 06:06
ФАРТ писал:
Или проверить на сообщение между КОК и СОК. Что ни одной ОСКи нет? Строчную оставь, а кадровую катушку подключи к любой другой отклоняющей, рядом лежащей. Яркость предварительно убери. И посмотри пропадут ли строчные импульсы на выходе кадровой. Похоже они греют и диод и кадровую.
vaso5
14-08-2013 06:33
откопал таки другую осину, те же помидоры.
Утятник
14-08-2013 06:54
С306?
vaso5
14-08-2013 07:08
аналогично. Деталек осталось мало. голливудская улыбка
Утятник
14-08-2013 07:32
Я сталкивался с похожей неисправностью, менял даже процессор, но результат ноль. Так и не разобрался откуда эти импульсы берутся. Правда они были меньшей амплитуды и не разогревали сильно кадровую. Просто не было четкости. Надеюсь Вам удастся добраться до истины.
MASTER+
14-08-2013 08:29
vaso5, как то была тема о твоём случае, ёмкость была не установлена с завода на выходных цепях мс, посмотри плату.
Примерь к своей схеме -
http://monitor.net.ru/forum/jilnilipu-info-97608.html
Утятник
14-08-2013 10:51
Возможно какие то цепи кадровой идут в резонанс со строчной. Попробуй изменить С302 или убери совсем. В прошлом случае тебе это помогло.
grizli110
vaso5, мне кажется что это связано с блоком питания, попробуй снять + -14в с ТДКС. Если они там есть. И посмотри С820.
vaso5
14-08-2013 18:56
С820 и С819 то же меняны, пропустил написать сразу.
БВК
14-08-2013 20:16
vaso5 писал:
Его поставь в минус, что будет?
Да,еще R306, на картинке плохо видно, который паралельно осе
От внешнего питателя попробуй + -14, микруха возможно фуфло, по минусу жрет лишнее
vaso5
14-08-2013 23:45
БВК писал:
vaso5 писал:
Стояла LA78040
vaso5 писал:
vaso5 писал:
vaso5 писал:
Поставил STV8172A
БВК, так фатит? улыбка Последние три с разбора, с битых шасек. То есть стопудово рабочие.
БВК писал:
не надо ничего пробовать. голливудская улыбка
vaso5 писал:
Ну и под занавес, делаем то что нужно было сделать изначально ( ну люблю я себе моцк выносить), с разбора берём диод и ставим ( название не помню) 2А на 100 вольт и вуаля одобряю Усё работает и не горит. Да диод хорошо горячий, но работает с 7-ми утра, на прогоне. Правда, нужно подобрать диодик с запасом, ибо на него приходят импульсы амплитудой от 80 до 94 вольта, впритык. Но вопрос по возбуду остаётся. Ведь это не нормальная осцилка, сдаётся что это косяк схемы. А вот продавашка диодов, будет их кушать, без запивки. злость
Сорри, если кому голову поморочил.
Если модераторы сочтут тему бесполезной, можно снести её.
MASTER+
14-08-2013 23:49
vaso5 писал:
Неплохо бы ток измерить через этот диод для потомков.
vaso5
14-08-2013 23:52
MASTER+ писал:
да думал об этом, ещё в начале поста замесить, но наверное завтра.
iv-9
15-08-2013 00:20
Эти HERы уже давно принципиально не покупаю, разве только с разбора ставлю. Тоже как-то мозг выносили покупные HER307 по +В - перегрев и вылет за пять минут, пока не поставил другой улыбка . Такое ощущение, что это не ultrafast, а что-то далекое от этого гы-гы
P.S. А родной-то стоял на 1 А? подшучивать, дразнить
Утятник
15-08-2013 05:18
vaso5 писал:
При новом(т.е. старом) диоде перестала сильно разогреваться? И четкость по вертикали? Возбуд должен незначительно (индуктивность КОК сглаживает) ломать горизонтальную строку.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ALFA 55TC-632D83Slim проблема с кадровой
  • TV8, проблема с кадровой.
  • 11ак19-5 проблема с кадровой
  • Проблема с кадровой (tda8358J)
  • Palladium - проблема с кадровой
  • Шасси 11 AK1 9 проблема с кадровой
