На мамке в разьёме питания вагорел контакт по минус 12 вольт. В сокет А стоит атлон. В принципе мать грузиться и вроде работает. Если просто из разьёма с блока питания вытащить синенький проводок - что сгореть может. В чём необходимость этих - 12вольт, или производитель по старинке втыкает их в блок питания. С дюроном таких проблем не было, я здесь апгрейдил.
Пока работает, контакт выломал совсем. Плата после ремонта, возможно на горячую чтолибо подключили к компорту. Думаю комп порт теперь не чсто используется
