AKIRA DVD 2102SE мотор шпинделя
Список форумов» DVD
LOBSTER*
12-07-2005 20:50
После загрузки диска пытается его раскрутить , но происходит это очень вяло и нехотя.Иногда крутит в обратную сторону.На движке максимальное напряжение 0,8 вольт.Движок отсоединял на предмет грязного коллектора, все равно больше 0,8 не подается.Драйвер D5954 менял на BA5954 не помогло.Питание драйвера в норме на соответствующих ногах по 5вольт.Все кнопки на панели функционируют.Кто подскажет куда ещё смотреть?Может ли быть такой дефект из за прошивки?
Rottor
Гость 80.179.*.*
12-07-2005 20:57
LOBSTER*,
Лампочка 6,3 V светится, вместо двигателя?
Что пишет на экране (OSD)?
Это прочитал и пробовал? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46292
LOBSTER*
12-07-2005 21:16
Конечно движок подкидывал от CD ROM.Результата не было.
Хочется сначало понять, кто задает напряжение на движок:сам драйвер (неизменно) или с проца идет регулировка конечного значения через драйвер(варьируется).
Rottor
Гость 80.179.*.*
12-07-2005 21:20
LOBSTER*,
Скачай PDF на драйвер и "понимай" - кто тебе мешает ?
Поищи проверь резистор около 1 ОМ в токовой защите, или по питанию (твою схему не знаю).
Владимир Мельников
12-07-2005 23:26
У меня стоит АТ5654Н 28 ног не считая 2 радиатора на 23 ноге 1.36-1.42
Сначала обязательно сохрани прошивку и пришли ее мне я на своем аппарате проверю
У тебя какая версия Т2,Т3…..
Попробуй резистор огр тока луча покрутить может помочь.
Схему качай здесь
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/8100/Memorex_MVD2028.html
а напруги должны быть примерно такие
  04.jpg  90,83 КБ  Скачано: 366 раз(а)
LOBSTER*
13-07-2005 07:14
Спасибо!Попробую слить прошивку.Получиться,обязательно отправлю.
Список форумов» DVD» AKIRA DVD 2102SE мотор шпинделя
  • DAEWOO-DVDP-121K Мотор шпинделя
  • RAF-3023A мотор шпинделя, не могу опознать
  • DVD AKIRA DVD-2102SE
  • AKIRA DVD-2102SE Блокируется
  • DVD Akira-2102SE нет видеовыхода
