DAEWOO-DVDP-121K Мотор шпинделя
Список форумов» DVD
SERDJ
24-10-2006 20:35
Доброго времени суток. DAEWOO -DVDP 121K.Состав.SPHE8200A
IQ6310A BA5954.Был неисправен драйвер D5954 после замены на ВА5954 заработал загрузка и выгрузка, головка перемещается есть фокусировка лазер светится но не крутится шпиндель совсем.
1.Проверил напряжение на драйвере все в норме
2.На28 выводе драйвера STBYуровень низкий.
3.Шлейф менял, мотор само собой тоже.
смущает сигнал FMSO при включении на23 ноге драйвера напряжение меняется от 1.3v до 1.7v. С процесора на эту ножку идет сигнал через резистор 20 кОм на самом проце осцилографом прямоугольные импульсы не могу сказать частоту и скважность осцил старый просто можно определить по нем наличие импульсов не более. После резистора импульсов нет. При замере напряжения тестером на 23 ноге при включении мотор шпинделя делает несколько оборотов.Т.е. при шунтировании 23 ножки драйвера. Может я чтото пропустил? не могу разобраться подскажите пожалуйста.
Список форумов» DVD» DAEWOO-DVDP-121K Мотор шпинделя
  • AKIRA DVD 2102SE мотор шпинделя
  • RAF-3023A мотор шпинделя, не могу опознать
  • SL мотор не запускает шпиндель мотор
  • LG DK678X. Двигатель шпинделя?
  • LG LX-D5230 остановка шпинделя
