Akai gvestlink. (Nokia) stereo plus.
Вано
18-03-2004 22:58
Процесор HPL02-02 ST9293G7B1EAP. на тда8366. это готельный тв? или есть еще надежда. Может кто знает о нем. в сервис не идет . меню настроек нет. Внем еще стоит чтото типа спутника . или какой то декодер.........
Vitaly
18-03-2004 23:06
Вано, это готельный режим, как выйти, не знаю... : (
Коля
18-03-2004 23:14
На это шасси можно и пустую память поставить. Если хочешь, попробуй эту
Вано
18-03-2004 23:40
С чистой тоже самое как и пришел. и еще как были заблокированые некоторые каналы так и не открываются. их половину открытых. я понял что они в процесоре зашиты. а эту прошивку конечно буду пробовать.
zeppelin
18-03-2004 23:59
На горячей плате приемного контроллера (где кнопки ) есть упоминание о готеле . Вот вырезки из разных решений - схем
СтереоПлюс . Вывод 1 входного контроллера NESxxxx. Активация готель или дезактивация - перемычка с первой ноги.
Правда активировать готель режим не пробовал - не нужно мне такое голливудская улыбка
Даже типы пультов менять можно - но то другая перемычка .
Всмотритесь внимательно в схему - там все есть.
Rottor
Гость 80.179.*.*
19-03-2004 00:15
zeppelin,
Занеси пожалуйста сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=994 эту информацию.
zeppelin
19-03-2004 00:29
Rottor,
ОК ! , добавил .
Rottor
Гость 80.179.*.*
19-03-2004 00:45
zeppelin,
улыбка
SERGE
19-03-2004 00:52
Я такой "Пионер" втречал. Контроллер на морде работает как транскодер команд. Оказывается это дело переключать можно.
Вано
19-03-2004 08:40
Сегодня займусь . СПАСИБО.
Вано
20-03-2004 00:55
Перемычка стояла снял но ничего не изменилось. и и снял этот декодер. смущает проц HPL Родственик SPL QPL.....
SERGE
20-03-2004 10:50
Ещё и QPL улыбка
Вано
21-03-2004 22:22
Это я дал маху извини. исправлюсь........
Вано
01-05-2004 08:54
УРА ребята с 1МАЯ ВАС ВСЕХ. Есть все у этого проца и СЕКАМ И ЗВУК. Заблуждение втом что не мог всего навсего зайти в меню настроек. оказывается что в меню настроек он заходит с комбинации 3кнопок на пульте. а там как обычно резистор на 27 ногу. так что всем СПАСИБО.........
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Akai gvestlink. (Nokia) stereo plus.
  • AKAI Guestlink model SP55A1 шаси STEREO PLUS. Hемогу войти
  • Nokia 6355vt шасси stereo plus
  • NOKIA 6355VT Stereo Plus засветка слева
  • Nokia 7155VT (stereo plus), не останавливается при поиске.
  • Nokia шасси Stereo Plus. Негативное изображение.
