NOKIA 6355VT Stereo Plus засветка слева
Ulitka1980
31-08-2009 10:31
Состав : процессор SPL02-R05,видео TDA8366,БП-TEA2164.
Доброго Всем дня!Неисправность выглядит так.На екране изображение присутствует только в правой части на 3-4см.Остальная часть екрана темная.Графика отображается нормально.Пробовал заменить видеопрцессор-тоже самое.У кого нибудь проскакивала такая неисправность?
31-08-2009 10:50
Ulitka1980, SSC посмотри + цифровую задержку 4661(65)
RV6FT
Радиолюбитель
31-08-2009 10:53
видеопрцессор
Ulitka1980, смотри его обвязку, проследи доходят ли строчные импульсы до него.
Ulitka1980
31-08-2009 10:59
Пробую!О результате сообщу.
Ulitka1980
31-08-2009 13:34
Стояла TDA4662 .Строб есть.Питание 5вольт.Результат тот же.
31-08-2009 14:52
Ulitka1980 писал:
Стояла TDA4662 .
- менял?
Пантелеймон
31-08-2009 15:12
Ulitka1980, микросхему памяти замени.Поставь "чистую"
Ulitka1980
31-08-2009 21:07
TDA4662 менял.Память прошивал.Менял кадровую TDA8350Q-тоже самое.
Vlad-1966
31-08-2009 21:18
Ulitka1980 писал:
-нахрена? Она каким боком к описанному дефекту?
Ulitka1980 писал:
Строб есть
-фото в студию.
FB?
Ulitka1980
31-08-2009 21:25
При нашей скорости интернета фото буду качать минут 40. У нас 24.0Кбит/c ,но попробую.
Добавлено 31-08-2009 22:21
НЕ получается.
31-08-2009 22:26
Ulitka1980, нарисуй с осями и значениями по ним!
MASTER+
01-09-2009 08:13
Ulitka1980 писал:
Строб есть.
Кроме строба, может быть только строб. улыбка
Ulitka1980 - просто откинь вывод 5 TDA4662 и вывод 15 TDA8395P.
Леопольд
01-09-2009 10:13
Было подобное только на Фунае, высох электролит после,кажись, 7812. Насчет графики не помню.
Ulitka1980
01-09-2009 11:39
Извиняюсь что не писал.Был на первом звонке.Малая перешла в 4 класс.Откинул 5 ногу и 15 ногу TDA4662 и TDA8595 соответственно.Тоже самое.
MASTER+
01-09-2009 12:02
Ulitka1980 писал:
Так чем будем измерять и смотреть строб.
Закороти ногу строба на корпус и сравни.
Ulitka1980
01-09-2009 13:31
Меряю строб осцилографом.
MASTER+
01-09-2009 13:35
Ulitka1980 - теперь сам строб и на 39 выводе 8366.
Ulitka1980
01-09-2009 13:45
Сейчас отпишусь
Vlad-1966
01-09-2009 14:49
Ulitka1980, я просил фото строба, а не деффекта улыбка
Ulitka1980
01-09-2009 22:00
Есть вот такая картина,отключив 39 ножку TDA8366.
Alisa
01-09-2009 22:07
Ulitka1980, СИОХ с ТДКСа не доходит к 8366. Проследи цепь прямо с ТДКСа, там синяя 1800 пик ( позиция СК52 )емкость в обрыве.
BOBI
01-09-2009 22:48
Alisa писал:
Ulitka1980, СИОХ с ТДКСа не доходит к 8366. Проследи цепь прямо с ТДКСа, там синяя 1500 пик ( позиция СК52 )емкость в обрыве.
И как при этом есть нормальная позиция индикации OSD? голливудская улыбка голливудская улыбка
Alisa
01-09-2009 23:05
Нам об этом автор темы расскажет. голливудская улыбка голливудская улыбка
СК52 раз в 10 уменшила свою емкость. Для синхронизации OSD хватает, а для нормальной работы 8366 - увы. Облизываюсь ...
Ulitka1980
02-09-2009 13:03
Был в утечке диод VT53.Стоит в цепи конденсатора СК52.Всем отозвавшимся выражаю благодарность.Тема закрыта!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» NOKIA 6355VT Stereo Plus засветка слева
  • Nokia 6355vt шасси stereo plus
  • Akai gvestlink. (Nokia) stereo plus.
  • Nokia 7155VT stereo plus 110 гаснет экран.
  • Nokia шасси Stereo Plus. Негативное изображение.
  • Nokia 7155VT (stereo plus), не останавливается при поиске.
