ЦТВ «AKAI», модель- CT-T21P32A. Не строятся картинка и звук.
Шрек
23-01-2007 20:13
ЦТВ «AKAI», модель- CT-T21P32A.На плте надпись – Е3701 – 011060 – 3.
Состав : проц – SAMSUNG S3C8849X47 – A0B7 + 24C08A.
Видео – Panasonic NN5198K. Тюнер – UVC 6605 VEK. HOT – 2SD2500.
ТДКС – BSC 25 – 0228. Кадры – AN5539. УНЧ – AN5274. Блок питания - TDA16846P +
07N60S5. TV после грозы, пришел из другой мастерской.С AV входа работает нормально,
выполняет все функции.При настройке на станции не совпадают картинка и звуковое
сопровождение. Может кто подскажет вариант входа в СЕРВИС на TV с таким процессором?
ViktorS
23-01-2007 20:44
В дежурном режиме нажть VOL+ и VOL- и включить ТВ.
Шрек
24-01-2007 19:39
ВХОД в СЕРВИС – из дежурного режима удерживая на TV кнопки VOL+ и VOL- на пульту
нажать кнопку POWER. Открывается меню –
KWARA SERVICE 07 – 15
Adjustment
Option 1073572700
Read 5198
Other Adj.
Может кто подскажет правильное значение опций?
В ADJUSTMENT есть AFT ADJ со значением – 83, и RF AGCDP cо значением – 50.
Может ЭТО ?
ViktorS
24-01-2007 20:12
AFT ПОХОЖЕ МНОГОВАТО. Выпиши все значения на данный момент и эксперементируй . AFT поставь 20 AGC примерно так и должно бытью
vovab
24-01-2007 20:17
Шрек, думаю не здесь ищешь. AFT ADJ - это регулировка АПЧГ, а RF AGCDP - АРУ. Звук не совпадает с изображением, обычно из-за входного фильтра (38 или 38,9Мгц), а так же из-за неправильно настроенного контура видеодетектора (тем более, что TV после других рук). Поищи, может в сервисе или меню настроек есть переключение стандартов/сетки каналов (38 -- 38,9).
ViktorS
24-01-2007 20:21
Если я правильно понял - либо картинка есть - либо звук?
telezavr
25-01-2007 00:15
Шрек, опции правильно надо выставить.Ящик похож на Эриссон 2103,кроме питания.ОРТ:5463126706.CNT:03 или01или 05.Пробуй голливудская улыбка
26-01-2007 13:21
Шрек, http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=3227
valya
26-01-2007 13:35
Кстати - а кто как на этом ящике - а-ля Эриссон- настраивает VCO & AFT ? У меня ПЧ есть только 38.0 рёв в три ручья
Шрек, - извини что в тему влезаю но тебе это тоже наверно понадобится улыбка
Шрек
26-01-2007 20:06
У моего телика нет в подменю выбора ПЧ.Наверняка эта опция зашита в строке OPTION ! Пока мучаюсь. Сейчас звук поймал,
но на некоторых программах идет неуверенное опознавание цвета, т.е. сначала муаристая ч/б картинка, и через некоторое время
появляется цвет ( такое ощущение что AFT подтягивает частоту канала ! ).
vovab
26-01-2007 21:59
Шрек, а ты подай с генератора ПЧ на вход радиоканала, чтобы исключить тюнер и настройку AFT. Может тюнер после грозы фокусничает?
telezavr
27-01-2007 00:43
Шрек, опции я тебе написал! Или ты мазохист голливудская улыбка
Шрек
27-01-2007 23:33
Опции я менял - звук есть!!! ТЕПЕРЬ - на некоторых программах идет неуверенное опознавание цвета!!!
Прошивки пробую разные - нет полного совпадения, то одно не пляшет, то другое! Пока борюсь ...
Шрек
31-01-2007 23:08
AFT поставил со значением 40 , опции выставил как подсказал TELEZAVR - качество картинки и звука на "ХОРОШО".
Аппарат отдал клиенту, но за рабочую прошивку на данный TV ( кстати, был привезен из Эмиратов ! ) буду очень признателен!
ТЕМА ЗАКРЫТА, благородному собранию огромный РАХМАТ за участие.
telezavr
31-01-2007 23:44
Шрек, а зачем тебе прошивка,опции запомни и этого достаточно голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ЦТВ «AKAI», модель- CT-T21P32A. Не строятся картинка и звук.
  • AKAI модель CT-G215D.черно белое изображение.
  • AKAI модель CT2159M - нет зеленого и красного цветов
  • AKAI 2107 очень тихий звук.
  • Akai CT-20WKD полосы на изображении + не регулируется звук
  • AKAI 21CTU93BC шасси:KD-035B не регулируется звук
