vpivo Новичок Сообщения: 7
Состав : Процессор MN152810 видеопроцессор AN5195K-B
Телевизор AKAI модель CT2159M шасси В20. Видео процессор AN5195K-B .Нет зеленого и красного цвета. На кинескопе один синий цвет.На выходах 15 и 16 процессора AN5195K-B вместо 3,5 в -1,15в. Обвязку на 15 и 16 ножках проверял.Плата кинескопа нормальная. Процессор менял. На ножках 1,2,3 и 11,12,13 напряжение в норме. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10757
| vpivo писал: | | На выходах 15 и 16 процессора AN5195K-B вместо 3,5 в -1,15в. |
А на катодах сколько?
Перекинь цвета на входе ПК, затем на катодах.
Проц менять это уж слишком.  |
На катодах напряжения соответственно завышены то есть катоды заперты. Прозванивал транзисторы на ПК - все в норме . Перекидал цвета на входе ПК - на выходах 15 и 16 процессора AN5195K-B вместо 3,5 в -1,15в.
Добавлено 28-02-2010 13:26
Перед тем было выбило стаб 5в который подает напряжение питания на процессор MN152810 и напряжение питания на нем было завышено до 11в. Может дело в MN152810. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12214
| vpivo писал: | | Перекидал цвета на входе ПК |
-не тормози, перекинуть надо катоды - синий с зелёным, или красным. Дабы не искать чёрную кошку в тёмной комнате, при МЭЗ. |
Леопольд Участник Сообщения: 635
| vpivo писал: | | Прозванивал транзисторы на ПК - все в норме . |
Если стоят BF422, BF423 меняю сразу все на новые, даже не прозванивая. Прозвонка здесь не катит, только замена. |
Хорошо попробую - телевизора сейчас нет под руками. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 8963
vpivo, неужели так сложно определить кинескоп или нет?! | Леопольд писал: | | Если стоят BF422, BF423 меняю сразу все на новые, даже не прозванивая. Прозвонка здесь не катит, только замена. | и про это тоже всё расписано! |
Нет не кинескоп. Сегодня менял выхода с видеопроцессора. На красный катод дал выход синего (17вывод) кинескоп засветился красным. На синий катод дал выход красного (вывод 15) - синий катод не засветился. Вывод однозначный-нет выходов с видеопроцессора. На них занижены напряжения (вместо 3,5в - 1,2в). Пробовал менять конденсаторы на 1 и 3 выходах видеопроца -ничего не дало. Пробовал менять кондюки на входах 11 и 13 то есть внешних входах R и B - без изменения. Есть один выход синего. Красный и зеленый заперты в видеопроце. Еще пробовал подавать видео внешнее-та же история. У меня мнение что слетела память (настройки баланса цветов) после пробивания 11в (вместо 5в) питания проца управления и памяти . Эти настройки наверно держатся в памяти и передаются на видеопроц через шину I2. Надо пробовать менять память. |
| vpivo писал: | | Надо пробовать менять память |
кто за руки держит? |
Поменял память-поставил чистую. Баланс цветов восстановился. Но нет настройки на каналы. То есть канал настраивается ,но при запоминании настройки сбиваются. Каждый раз приходится подстраивать. Наверное надо крутить фильтр АПЧГ. Или скорее всего надо ставить прошитую память. До этого настройки держались.
Добавлено 03-03-2010 01:45
Кто нибудь знает как зайти в сервис .
Добавлено 03-03-2010 01:58
Вот нашел http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/akai/akai19.html
Буду пробовать настраивать. |
umnik2000 Предупреждений: 1 Сообщения: 398
Контур пока не трогай,попробуй через сервис "AKAI CT2161 CT2565 CT2567 CT2865 CT2867, Шасси SP
С пульта нажать кнопки - (MUTE) (OK) (TV). Запись данных (OK).Выход - (TV)" |
Перепрошил память. Настраивается и настройки держатся. Пал нормальный. Секам не идентифицируется и нет цвета. Также нет звука D/K. Наверное не та прошивка.
Добавлено 05-03-2010 01:05
Вот нашел аналогию http://monitor.espec.ws/section1/topic82477.html
Добавлено 05-03-2010 01:11
Ссылка глючит. Надо копировать и вставлять вадрес браузера. |
Перепробовал четыре варианта прошивок. Одна подошла полностью. Вопрос закрыт. |
BOBI Участник Сообщения: 1362
| vpivo писал: | | Перепробовал четыре варианта прошивок. Одна подошла полностью. Вопрос закрыт. |
Так написал бы выложил какая подошла здесь.........  |
