asd-5011 Предупреждений: 1 Сообщения: 17
Состав : TDA11136PS/N3/3, 24С08, 2SC5276, FBT - BSC25-0230S, TDA7266SA
Пришел с битым питанием. Восстановил питатель, из дежурки не выходил, закинул чистую память - запустился, в сервисе выставил все по мануалу. Регулировка звука на экране присутствует, на делении 0. звук отключается, на делении 1 и выше звук резко включается на всю.
Чистую память прошил. Ни каких изменений. Прошу совета. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7998
| asd-5011 писал: | | Прошу совета. |
Заходишь в сервис и правильно устанавливаешь опции.Интерессно бы узнать, а на какой-такой бумажке сие написано?
Наверное сначала следует разобраться - чего пытаешься ремонтировать, козу, или машину.  |
ryslan-777 Новичок Сообщения: 20
зайди в сервис и переключи со стерео на моно или наоборот |
(((((Интерессно бы узнать, а на какой-такой бумажке сие написано?
Наверное сначала следует разобраться - чего пытаешься ремонтировать, козу, или машину.))))) Не пойму про какую бумажку идет речь? А ремонтирую телевизор AKAI 21CTU93BC НАПИСАННО ЖЕ ! Вот с сервисом и не могу разобраться, выставил так: BANLANCE ON/OFF AV stereo selection (ON:AV STEREO OFF:MONO) ==== OFF, ставил и ON, не помогло, не регулируется и все. |
ut3eo Участник Сообщения: 1128
| asd-5011 писал: | | Чистую память прошил |
Ищи правильную прошивку.
Или, если знаешь как
| ФАРТ писал: | | Заходишь в сервис и правильно устанавливаешь опции |
Добавлено 30-01-2014 11:54
| ryslan-777 писал: | | зайди в сервис и переключи со стерео на моно или наоборот |
Не тот случай
asd-5011, Попробуй прошивку отсюда: http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/t ... |
grizli110 Новичок Сообщения: 2
| ФАРТ писал: | | Заходишь в сервис и правильно устанавливаешь опции. |
asd-5011, если меню такое - |
| asd-5011 писал: | | 21CTU93BC НАПИСАННО ЖЕ ! |
"ЖЕ" также написано и тутА это ЖЕ - разные вещи, т.е. разные аппараты. И разные прошивки, коими ты от великого ума прошивал| asd-5011 писал: | | Чистую память прошил |
http://monitor.espec.ws/section1/topic179057.html |
ФАРТ извини, да шасси не то указал, IVPH-002/21 у этого аппарата, но ведь прошиву заливал родную вроде, уже не помню где скачал (((прошивка 2 AKAI 21 CTU 93 BC))), попробую эту - IVPH-002/21 VER1.1. Потом отпишусь. |
| asd-5011 писал: | | шасси не то указал |
Значит исправь первый пост |
