Денис76 Участник Сообщения: 52
Состав : Шасси B20
Micom - 652A2205 KWMCC
Memory - 24C04P
SMPS - 2SD2498
TR Chopper - BCK-4002WH
SAW - K2955M
Secam - AN5637
Delay - MN3868
Video - AN5195K
Switch - LA7016
Vertical - AN5534
Sound - AN5265
Tuner - TECC2989VA15KB
Band - AN5071
TV/AV - LA7952
Tube - A48KRD89X01 + DSE1992FL
FBT - FCM20A016
HOT - 2SD1555
RGB Amp. - 2SC2482
Пришел с неисправной кадровой развёрткой. Заменил AN5534. Заменил все литы с повышенным ESR в кадровой и строчной развёртках. Изображение нормальное, но при включении (~10 сек) горизонтальные полосы и в звуковом тракте помеха напоминает звук рядом работающей бензопилы. После прогрева неисправность исчезает. Далее не регулируется звук. Графика отображается, а изменение звука незначительное. В нете обсуждалась подобная проблема, но решения нет. Заменил AN5265, прозвонил всю цепь от процессора до УМЗЧ, перепрошил новую 24С04 результата нет. При замере напряжения на 4 ноге (volume) AN5265 напряжение меняется с 4.0V-5.1V (от начала до конца шкалы). Может кто встречался с подобного рода неисправностями?[/url] |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
MASTER+, AFT здесь не причём, при регулировке звука, TV молчит в крайнем левом положении индицирующей полосы, стоит прибавить звук на одну единицу - орёт как потерпевший и до правого крайнего положения не регулирует громкость.
Да, прожарил феном micom (4 минуты при 400 градусах), нет эффекта. |
| Денис76 писал: | | MASTER+, AFT здесь не причём |
Денис76 - а ты поиск проверил? |
MASTER+, конечно и автомат и ручной всё ОК. |
Денис76, если все прошёл, ищи контроллер. |
ZEWEWEZED Участник Сообщения: 396
| Денис76 писал: | | При замере напряжения на 4 ноге (volume) AN5265 напряжение меняется с 4.0V-5.1V | скачком, или плавно оно там меняется?
а с цпу какой диапазон регулировки ? |
ZEWEWEZED, плавно во всём диапазоне.
MASTER+, вообще реально найти данный micom - 652A2 205 |
Тема исчерпана. Ищу micom. |
КТ846 Забанен  Сообщения: 112
| Денис76 писал: | | плавно во всём диапазоне | так при чём же тут тогда дифицитный и дорогостоящий цпу??? | Денис76 писал: | | Тема исчерпана. Ищу micom | ну и напрасно |
