[ Тема закрыта ] Akai CT-G215D уменьшин размер растра
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2, 3  След.
28-08-2009 21:42
Состав : контроллер STV222, процессор TDA8362, кадровая TDA36538
Кто сталкивался с подобным дефектом помогите.
Размер растра со всех сторон примерно на 1,5 см не доходит до краев экрана.
Предпринятые меры:
- вторичные напряжения 115В и 16,7В замеряны
- емкости по питанию строки поменяны 100мФ/160В и 47мФ/160В
- емкость 33мФ/250В заменил возле строки
- в блоке питания емкости поменял 47мФ/50В и 10мФ/50В
- резисторы промерял по указанным цепям номинал не изменили.
Зашел в тупик.
Схема имеется но без указания напряжений, сравнивать напряжения на плате нет возможности.
Nikolae
28-08-2009 21:44
, менялась 8362,не так ли?
Частоту строк,конечно же,не мерял....
MASTER+
28-08-2009 21:59
писал:
+B 113-115 Вольт норма. улыбка Как строчный транзистор?
28-08-2009 22:18
строчный транс особо не греется стоит BU2508DF, TDA8362 не менял, частоту нет не мерял-))
если не трудно подскажи, а то очень давно у меня проблемные ремонты со строкой не было, какай частоты?
и еще очень редко но треск идет со стороны строчника и изображение пропадает - пятном.
MASTER+
28-08-2009 22:20
писал:
Ёмкости коллектора, ОС, лит ТМС.
Проверь накал.
Dekrement
Гость 87.69.*.*
28-08-2009 22:45
Если ОС на месте, то замерь напряжение накала (в крайнем случае напряжение на КР), это даст представление о режиме СР.
Размер растра зависит от ВВ напряжения - это режим ТДКС, или размахов амплитуды разверток что так же связанно с ТДКС.
Подобные причины бывают при дефектных ТДКС, что можно проверить по форме ИОХСР или измерением напряжения на первом аноде кинескопа.
28-08-2009 23:07
Продолжим в Корзинке ... Начнем беседу после осознания связи размера растра с ЭРЭ и питаниями, определяющими ЭТО!
Хотелось бы услышать про "родной кинескоп (ОС)", родной ТДКС для начала ...
Nikolae
29-08-2009 00:29
писал:
строчный транс особо не греется стоит BU2508DF, TDA8362 не менял, частоту нет не мерял-)).
Если есть синхронизированое изображение - значит частота в норме и проблема в другом.В завышеном высоком вероятно.....
Dekrement
Гость 87.69.*.*
29-08-2009 10:12
Меняй строчный трансформатор.
29-08-2009 11:39
напряжения питания на ТМС 68,5В
ТДКС FMC20B027 samsung
осциллоскоп у знакомого сегодня взял, проверил форму сигнала на 37 н. TDA8362 на верху имеется провал у импульса.
как мне кажется это паршиво, фото сделал хочу показать,
Как добавить фото в тему??
Добавлено 29-08-2009 11:42
хотя форма на база строчного соответствует норме?
ТДКС еще поискать предстоит-)
Dekrement
Гость 87.69.*.*
29-08-2009 11:46
писал:
-проверил форму сигнала на 37 н. TDA8362 на верху имеется провал у импульса.
- хотя форма на база строчного соответствует норме?
Ты проверяешь строчную развертку как УНЧ,
или удлиняешь тему для рассуждений о "провалах" импульсов?
Проверять нужно результат работы СР, то есть форму ИОХСР.
Nikolae
29-08-2009 11:59
, если будешь добавлять фото ИОХСР(на накале очень удобно смотреть),то нажимаешь "Предв.просмотр",выбираешь файл и "Отправить".В тексте сообщения в пояснении до осцилограмы обязательно время/дел и вольт/дел.
Разрешённые типы файлов посмотреть по ссылке.
http://monitor.net.ru/forum/attach_rules.php?f=1
Обрезать до необходимого размера можно ПиктуреМанагером из комплекта МайкрософтОффис.
Если думаешь отправлять какую то другую осцилограму,то забудь то что я писал выше. голливудская улыбка
Dekrement
Гость 87.69.*.*
29-08-2009 12:27
Nikolae писал:
...на накале очень удобно смотреть)
На "накале" это форма напряжения на накале.
А "ИОХСР" это ИОХСР, не одно и то же.
29-08-2009 12:30
фото осциллограммы на накале - 5mS/del и 5V/del
Nikolae
29-08-2009 12:36
Dekrement писал:
А что,форма и длительность сильно различаются на других обмотках того же ТДКСа?
,не верится чего й то....
Длительность уточни.Если 5мкс/дел,то получается что по основанию СИОХ никак не будет 12мкс.Там от силы 6-7(если верить осцилограме)
Добавлено 29-08-2009 12:38
, а ты вообще написал милисек.Этого просто не могет быть!
Добавлено 29-08-2009 12:39
Изображение на екране есть??
29-08-2009 12:52
извиняюсь осциллоскоп не мой пока разобрался, + руки кривые-)))
изображение на экране присутствует только не во весь размер по вертикали и горизонтали.
ручки плавной подстройки амплитуды и длительности установил в крайнее правое положение.
10 мкс/дел и 5В/дел
Nikolae
29-08-2009 13:01
, насколько видно,то длительность по основанию уменьшена.Должно быть 12 мкс.К тому же амплитуда под 30 вольт.....
Определяется конденсатором,стоящим паралельно выходному строчному транзистору.По всей видимости его или кто менял или он потерял часть ёмкости(что маловероятно,уже НОТ сдох бы после стольких експериментов)
Хорошо бы осцилограф проверит ьна любом исправном ТВ.
Импульс на накале амплитудой 22-24в и длительностью по основанию 12 мкс это норма.
Dekrement
Гость 87.69.*.*
29-08-2009 13:02
Nikolae, На накале это трансформатор с учетом как минимум двух обмоток и сердечника.
На коллекторе транзистора (обмотке) это ИОХСР, то есть дроссель и транзистор.
Длительность при наличии синхронизации соответствует, по этому признаку ничего не определишь.
Это пи#дец.
Оборвалась одна из параллельных обмоток в первичке, упала добротность, изменилась резонансная частота, в режиме дроссеель ТДКС-a (первичная обмотка) не набирает нужный ток и магнитное поле в обмотке.
Nikolae
29-08-2009 13:12
Dekrement, я имел в виду именно длительность ИОХ по основанию,а не период.
А вот она то как раз и есть одинакова на всех выводах,где её не смотри.
Зато на накале удобней голливудская улыбка
Заодно и амплитуда под контролем....
Щуп,блин,1/100 порвался! помираю со смеху!
Dekrement
Гость 87.69.*.*
29-08-2009 13:23
Nikolae писал:
Еще удобнее за уши держать, фиксирует постоянную составляющую и можно регулировать амплитуду.
Но это импульсная техника, и имеет некоторые отличия от Кама Сутры.
Форма и амплитуда ИОХСР на накале не измеряется.
29-08-2009 13:34
для окончательного разъяснения хочу еще пару осциллограмм выложить
фрагмент TDA8362
первая - 37н HOUT 5В/дел 20мкс/дел
вторая 38н Flyback 1В/дел 20мкс/дел
Nikolae
29-08-2009 13:35
Dekrement, на накале действительно измеряется напряжение на накале! голливудская улыбка
Но так как масло масленое,то оценить форму и длительность СИОХ,который измеряется непосредственно на коллекторе НОТа,имхо можно.Хотя бы в пределах для предварительной диагностики исправности работы СР.
Не так ли?
29-08-2009 13:36
первая
Nikolae
29-08-2009 13:36
, нафиг не нужны.
Если только Dekrement не посчитает иначе.... улыбка
29-08-2009 13:36
вторая
Добавлено 29-08-2009 13:38
и от бури сам красавчик дефект -))))
фото чисто растра
Nikolae
29-08-2009 13:50
Ух ты! А строб то не есть правильный.Он у 8362 никогда не был красивым,но не до такой же степени.....
Тем не менее на размеры ЭТО не может влиять никак.Форма строба есть следствием,но не причиной.
Ты так и не ответил ЧТО именно менялось по строчной развёртке из этого : ТДКС,ОС,уже упоминаемый мною конденсатор?
С чем пришёл ТВ изначально??
29-08-2009 14:02
пришел с дефектом, который на последнем фото и представлен! недостаточный размер растра
ТДКС FMC20B027 samsung и кинескоп GoldStar A51KPD12XX ОС не менялись/
А именно какой конденсатор вы указывали?? в постах выше не увидел!
Добавлено 29-08-2009 14:04
менял только емкости указанные мной вначале и проверял номинал резисторов.
Придется ТДКС на подкидку отыскивать.
Nikolae
29-08-2009 14:08
Конденсатор,стоящий паралельно участку коллектор-еммитер выходного строчного транзистора.Обычно имеет ёмкость 5-12 нан и на напряжение 1600в.
Менялся?Ёмкость соответствует маркировке?
29-08-2009 14:29
установлено два:
С404 332 2кВ и С405 182 2кВ проверял емкости в норме.
как подставлю ТДКС отпишусь.
Nikolae
29-08-2009 14:33
, пока будешь искать ТДКС,поставь паралельно этим ещё 2200 или 3300 пик улыбка
Для пробы,что будет.....
Критерий 12 мкс
Dekrement
Гость 87.69.*.*
29-08-2009 14:58
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=93210&postdays=0&p ...
Nikolae
29-08-2009 15:16
Dekrement, со всем уважением,не оно. недовольство, огорчение
На фото длительность и до 10 не дотягивает.Амплитуда на накале под 30 вольт.... почти уверен что в таком случае напряжение на видеоусилители тоже будет под 220-240в
Тоесть с точностью до наоборот по сравнению с твоим случаем.
Порезаных синусоид тоже наблюдал немало и не верю я в однозначность толкований изломов,изгибов и загибов(за исключением участка на конце прямого хода-начало обратного улыбка )
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Akai CT-G215D уменьшин размер растра На страницу 1, 2, 3  След.
  • Akai CT-G215D нет красного
  • AKAI CT-G215D Горит транзистор.
  • Akai CT-G215D Не ловит каналы.
  • ТВ AKAI CT-G215D (Замена строчника)
  • Телевизор AKAI CT-G215D, пробит 2SD1555
