crazylion86 Предупреждений: 2 Сообщения: 24
Состав : STV222S, TDA8362 S7, TDA4665
Пришел в ремонт данный агрегат с проблемой отсутсвия красного цвета, выход из tda 8362 s7 в норме, проверил плату кинескопа, тоже все в норме, после подключения внешнего источника видеосигнала, красного тоже не обнаружилось, при графике с проца, красного тоже нет!
На 18,19,20 ногах tda 8362 s7 (выход RGB) по 1,8v, на катодах кинескопа по 120-123v |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
crazylion86, измерения будут?
Ну вот исправил. |
Billi Участник Сообщения: 34
| crazylion86 писал: | | на катодах кинескопа по 120-123v | Ну тогда кинескоп. |
Кинескоп тоже проверял, путем отключения красного катода от платы кинескопа и кратковременного замыкания на корпус, заливало все красным |
mileshca Участник Сообщения: 489
| Billi писал: | | crazylion86 писал: | | на катодах кинескопа по 120-123v | Ну тогда кинескоп. | может! а что ослик говорит ? |
| crazylion86 писал: | | Кинескоп тоже проверял, путем отключения красного катода от платы кинескопа и кратковременного замыкания на корпус, заливало все красным | вот уже лучше!! а от видеопроца кто импульсы до ПК смотреть будет? да и как АББ молчит если краски нету
Добавлено 12-01-2011 18:03
| crazylion86 писал: | | какой такой ослик? | осцилограф  |
в том то и вся беда, что импульсы от видеопроца до ПК на всех трех выходах одинаковые, а АББ молчит, потому что еле темный красный просматривается при графике с проца |
Перекинь местами провода RGB идущие на ПК? Сразу разрубишь проблему на пополам.
Добавлено 12-01-2011 18:09
| crazylion86 писал: | | емный красный просматривается при графике с проца | да 100% кин будет |
местами меня красный и зеленый катоды, тогда вместо красного появлялся зеленый, а вместо зеленого черный |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
| crazylion86 писал: | | местами меня красный и зеленый катоды, тогда вместо красного появлялся зеленый, а вместо зеленого черный |
crazylion86, логические выводы из этого факта у тебя получилось слепить ? |
единый грех падает только на видеопроц TDA8362 S7 или в сервисе настройки |
На красную пушку кинескопа подал сигнал G и увидел чёрный? Ну тоды труба трубе. |
RV6FT Радиолюбитель Сообщения: 323
crazylion86, здесь нет сервиса,и TDA8362 не тронь, ищи неисправность в красном видеоусилителе. |
Почему тогда при закорачивании красного катода на корпус экран заливает красным? |
киев Прислонившийся Сообщения: 697
| andyoak2 писал: | | логические выводы из этого факта у тебя получилось слепить ? |
| crazylion86 писал: | | единый грех падает только на видеопроц TDA8362 S7 или в сервисе настройки |
Да, с логикой слабовато.
| crazylion86 писал: | | Почему тогда при закорачивании красного катода на корпус экран заливает красным? | ты вообще! схему глянь!!! прохождения красного от видеопроца и до ПК!! видеоуселитель посмотри! осцилографа у тебя че нету? |
саныч75 Участник Сообщения: 173
копай ABB - скорее там найдешь резистор в обрыве,
кинескоп опять же можно подкинуть, или смерь эмиссию |
и вопрос!! блин у тебя есть прибор чтобы проверить трубу? если нет то возьми отдельно!ПК на нее подай напругу 6,3в и замерь сопротивление между модулятором и катодами и все станет ясно |
Скорее всего он не красный а кирпичный. Сравни с другими цветами наверняка они ярче будут при замыкании на корпус. Да и прибор для проверки эмиссии катодов полезно иметь. А катод на корпус я сажал лет 20 назад ещё в ламповых телевизорах, даже как то подзабыл этот метод))). |
Пролему можно считать решенной! Подкинул шасси под другую трубку, все пошло! |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3123
| Цитата: | | Кинескоп тоже проверял, путем отключения красного катода от платы кинескопа и кратковременного замыкания на корпус, заливало все красным |
Это - не показатель, без сравнения с другими катодами. Сделал бы такое с другими - сразу увидел бы разницу в яркости свечения пушек. Или местами катоды перекинуть, как и советовали. |
Guk Участник Сообщения: 1052
| Billi писал: | | А катод на корпус я сажал лет 20 назад ещё в ламповых телевизорах, даже как то подзабыл этот метод))). |
Отпаянный катод через mАмперметр на корпус-лучший способ для проверки эмиссии катода,а не просто замыкать катод на корпус  |
| Guk писал: | | Отпаянный катод через mАмперметр на корпус-лучший способ для проверки эмиссии катода,а не просто замыкать катод на корпус |
Опять же - в сравнении с другими катодами, а не как абсолютный показатель, потому что будет зависеть от режима кинескопа по анодному и ускоряющему. |
sergiy Участник Сообщения: 729
crazylion86, А где благодарность советовавшим и модераторам за выдержку ? Ведь тебе , как , мастеру стыдно не знать , как проверить трубу. Тем не менее тема не в корзине. |
