Akai CT-G215D вертикальные волнистые линии
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
djekiseven
25-07-2010 16:29
Состав : контроллер STV222, процессор TDA8362, кадровая TDA36538
изначально тв пришел с дефектом не работает автопоиск - что устранил заменой кондера 51p в контуре L204. далее проявился следующий дефект - волнистые искажения вертикальных линий (см фото) причем чем темнее изображение тем сильнее искажения, также периодически срывается строчная развертка на секунду пропадает изображение и снова появляется, при этом напряжение В+ плавает в пределах 105-115 В в зависимости от яркости Мною были заменены все электролиты в обвязке бп и кадровой что эфекта не дало. в сети нарыл схему но она не соответствует этому шасси хотя состав такойже но обвязка другая. был бы очень благодарен за схему, и пожалуйста ткните носом в какую сторону копать Прошу помощи
Vlad-1966
25-07-2010 16:52
djekiseven писал:
-и что теперь? Плавает или нет +B?
АЛИБАБА
25-07-2010 17:13
djekiseven, http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/408/Akai_CT-G215.html плохо ищешь
rx3qrk
25-07-2010 17:14
Какое напряжение идёт на видеоусилители?
холявщик
Вованыч
25-07-2010 17:18
rx3qrk, причем здесь ВУ?
rx3qrk
25-07-2010 17:23
холявщик, По картинки видно,что кондюк высох-ну не гадать же какой? улыбка
Vlad-1966
25-07-2010 17:29
rx3qrk, каким боком лит по питанию ВУ к "сечке"?
rx3qrk писал:
не гадать же какой?
-а ты что делаешь?
холявщик
Вованыч
25-07-2010 17:32
djekiseven писал:
Это говорит о том что БП не держит нагрузку или на пределе.Но ни как ни ВУ.
djekiseven Про ESR метр слышал? Отдели БП от СР и запусти на нагрузку. Замерь выходные режимы и в студию! Осликом встань на питания и посмотри пульсации.
киев
Прислонившийся
25-07-2010 18:18
холявщик писал:
Нет если
djekiseven писал:
djekiseven, глянь сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=302728 может таких вопросов задавать не прийдется.
Андрей Григ
25-07-2010 20:50
djekiseven, Извини за дурацкий вопрос: сетевая банка в норме?
volodymyr
25-07-2010 21:34
djekiseven, в БП наверное есть резистор-датчик тока (сетевая часть). Может он увеличил номинал. В теликах модели 2107 это часто встречалось.
djekiseven
25-07-2010 21:42
АЛИБАБА писал:
спасибо но именно эту схему я и скачал но она не соответствует моему шасси
Добавлено 25-07-2010 21:45
Vlad-1966 писал:
djekiseven писал:
после замены конденцаторов В+ все равно плавает
djekiseven
25-07-2010 21:47
холявщик писал:
djekiseven писал:
ЕSRом пока не обзавелся телик на работе щас выходные в среду подкину БП на лампочку и отпишусь
Vlad-1966
25-07-2010 21:48
djekiseven писал:
-так может сначала с этим разберёшься, а потом, если понадобится, про остальное поспрашиваешь. Пока ты только на корзину "начинил".
ЗЫ, намёк в теме есть.
djekiseven
25-07-2010 21:49
Андрей Григ писал:
сетевой кондер в норме
andyoak2
26-07-2010 00:31
djekiseven писал:
Мною были заменены все электролиты в обвязке БП
djekiseven, а что понимается под обвязкой БП ? Однозначно так и не понятно,даже после
djekiseven писал:
конденСаторов в цепи +В ? Или замены конденСаторов в некоей обвязке?
26-07-2010 00:37
djekiseven, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=186815 - прочти для исключения ненужных телодвижений! улыбка
IB
27-07-2010 06:23
djekiseven, ну сколько ты будешь ремонтировать? Меняй лит по +В, и все дела!
djekiseven
28-07-2010 12:57
andyoak2 писал:
djekiseven писал:
djekiseven писал:
имелось в ввиду электролиты в первичной и вторичной цепи бп т.е. и В+ тоже
сегодня подвесил на В+ лампочку 40Вт - напряжение 135 В шок а если подкинуть 100Вт то напряжение 110В но стабильное и не плавает т.е я так понял что в зависимости от нагрузки меняется напряж но бп без обратной связи подскажите куда копнуть или это нормальное явление для этого типа бп
также седня обнаружил обуглившееся сопрот R723 кот стоит с 8 ножки кадровойTDA36538 на массу по аналогии с имеющейся схемой поставил на 470ом но видимых изменений не обнаружил.
tytskyy
28-07-2010 13:02
djekiseven писал:
В+ лампочку 40Вт - напряжение 135 В а если подкинуть 100Вт то напряжение 110В
Давно сказано - ремонтируй БП.
goga_tv
28-07-2010 15:41
tytskyy писал:
Не факт, что БП (схема данного БП допускает заявленые колебания). Я бы обратил внимание на формирование СИОХ (особенно С328) и далее его прохождение.
tytskyy
28-07-2010 16:30
djekiseven писал:
goga_tv писал:
Ссылку на документ, пожалуйста.
djekiseven писал:
Всегда считал нормой "гуляния" В+ в Akai CT-G215D 2...3В в РР.
djekiseven, с лампой регулятором в БП В+ регулируется?
answer
28-07-2010 18:51
djekiseven, осцилом встань на ТДКС,туда,где +В приходит,станет видно
djekiseven писал:
djekiseven
28-07-2010 19:13
tytskyy писал:
djekiseven писал:
goga_tv писал:
djekiseven писал:
вот выложил схему (та что имеется) http://monitor.net.ru/forum/akai-ct-g140-215pdf-download-29645.html
с лампой напряжение регулируется
Добавлено 28-07-2010 19:16
goga_tv писал:
tytskyy писал:
завтра начну копать в этом направлении
Sergar15
Гость 217.118.*.*
28-07-2010 20:08
В данной модели питание видеопроцессора происходит со строчной развертки (8-12 V). Если элктролит высох, то вполне может наблдаться похожий дефект.
andyoak2
28-07-2010 23:44
Sergar15, при некачественном питании какого узла видеопроцессора мы можем наблюдать подобный дефект ? Я надеюсь ты не имеешь в виду задающий генератор строки ,ибо он с FBT питаться ну никак не может . Смутно подозреваю ,что аФФтАр ,упоминая об "обвязке " БП упустил второй лит по +В ,который по схеме стоит за ключом ДР
tytskyy
29-07-2010 10:08
djekiseven, извини за простой вопрос. РР/ДР переходит нормальнно? Транзисторы по on/of в норме и что выдает БП в ДР?
answer писал:
холявщик
Вованыч
29-07-2010 13:40
djekiseven, один вопрос! У вас кабелька?
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
29-07-2010 16:38
Такую-же дрянь при дохлом конде в блоке питания антенного усилителя видел
gin4
29-07-2010 17:28
С видеовхода такая же песня?
TTT
29-07-2010 17:43
djekiseven, Займись БП и Не надо ЛЯ-ЛЯ!
Не хочешь заниматься? Подкинь С другого соответствующие напруги и убедись в НЕИСПРАВНОСТИ БП!!!
29-07-2010 21:25
djekiseven, ремонт предполагается, а то уже кучу ненужных "советов" дали ... Завтра тема займет "достойное" место! улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Akai CT-G215D вертикальные волнистые линии На страницу 1, 2  След.
  • Akai CT-G215D нет красного
  • AKAI CT-G215D Горит транзистор.
  • ТВ AKAI CT-G215D (Замена строчника)
  • Akai CT-G215D Не ловит каналы.
  • Akai CT-G215D уменьшин размер растра
