Телевизор AKAI CT-G215D, пробит 2SD1555
trikolich
25-08-2006 20:26
Проверка питания, и сплит FKM-20B027 только подтвердила , что неисправность не связана с силовыми цепями.
Было сделано следующее. Впаян новый транзистор, для защиты. в разрыв колектора лампа накаливания 220v 100w/
Включение и проверка показали, на базе силового транзистора, вместо 15625гц -21540гц.
Замена TDA 8362 S7 ничего не дала. С 37 ножки HOUT -выходит 21540гц.
Какие будут предложения и замечания?
Markovich
25-08-2006 21:00
trikolich,
проверь питание TDA 8362 точно там присутствует +8В
trikolich
25-08-2006 21:08
Питание присутствует 7,5 вольт
Moriaan
Гость 80.131.*.*
25-08-2006 21:25
trikolich, поставь в разрыв КОЛЛЕКТОРА лампу на 70W, получишь на базе НОТ меньшую частоту. голливудская улыбка Неисправность связана именно с "силовой" цепью. Начни стандартно, с замены электролитов в цепи +В и неэлектролитов в диодном модуляторе, делителе и т.п. Непропаи в строке были?
Markovich
25-08-2006 21:38
trikolich,
на 36рin должно быть +8V это первое-схема запуска
Второе - опрным генератором для строчной развертки является кварц по 35pin 4,43МГЦ - подкинь
А ремонт надо согласен начинать с замены электролитов в блоке питания - это аксиома
Moriaan
Гость 80.131.*.*
25-08-2006 21:42
Markovich, 7,5 это в пределах погрешности питающего IC и мультиметра, которым это напряжение мерялось улыбка
Ну смотрите, вам виднее.
trikolich
25-08-2006 21:46
Телевизор вышел из строя. после грозового разряда то биш молнии! HOUT дает 21 540гц.
Транзистор соответственно не в режиме.
НАПРЯЖЕНИЕ питания микросхемы мерялось мультиметром ESCORT EDM-88S
Какие еще пожелания.
Markovich
25-08-2006 21:57
Moriaan,
Согласен это заниженое напряжение но чем он измерялось?
по даташиту от 7,7В до 8,3В
Markovich писал:
trikolich,
trikolich
25-08-2006 22:01
А на щет кварца я даже очень согласен,.
Первым делом, начиная ремонт проверяю электролиты измерителем ESR очень даже помогает..
nadya162
25-08-2006 23:32
Я думаю как писалMarkovich, А ремонт надо согласен начинать с замены электролитов в блоке питания - это аксиома
А електролиты в блоке питания нада менять непроверяючи через пять лет работы AKAI.Пока его пультом выключали он еще работал а во время грозы произошол бросок напряжения а кандеры подсохшие вот блок питания и пошол в разнос.
CTX
26-08-2006 00:17
trikolich писал:
А чем ты так точно частоту померял, если не секрт?
trikolich
26-08-2006 00:23
В блоке питания электролиты заменил сразу, как только взялся за ремонт!
Проверил осцилограму колообразного импульса на колекторе D1555 почти норма,
колектор пока в нагрузке с лампой. По лампе видно что строчный в нагрузке, она
светится а должна немного накалятся. У меня такое впервые! Может, что не досмотрел,
или, что то упустил.
ВиталийВМ
26-08-2006 01:52
То что частота завышена это в принципе ничего, сразу сгореть не должен. Эти транзики работают и на 32 кГц, правда недолго.
Когда частоту мерял, сигнал на телевизор подавал?
nikls
26-08-2006 10:44
Вопрос может чуть не в тему, а новый транзистор поставил какой? Если D1555, то где гарантия, что он нормальный (сейчас полно накаток!).
trikolich
26-08-2006 16:28
Разобрался, все работает! А виной всему был D1555. Он и сбил меня с толку, оказался не качественным Проверка частоты, из за формы сигнала давала погрешность. Когда запустил строчку, выяснилось, что в микросхеме TDA8362 не работает пч. Итог: Замена 2SD1555 на2SD2333, TDA 8362B S7 на
TDA8362B, вот и все , а сколько крови.
Markovich
26-08-2006 21:56
trikolich,
всякое бывает,хорошо что отписался
disya
28-08-2006 00:53
В строчке частотомеру никогда не доверяю, тут только осцилограф, а гармоники собют с толку любой частотомер
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Телевизор AKAI CT-G215D, пробит 2SD1555
  • Akai CT-G215D нет красного
  • Akai CT-G215D Не ловит каналы.
  • AKAI CT-G215D Горит транзистор.
  • ТВ AKAI CT-G215D (Замена строчника)
  • Akai CT-G215D уменьшин размер растра
