Patrick Участник Сообщения: 68
Цвет в секаме есть, но на например только в левой половине экрана или пробивается в виде горизонтальной полосы , при том правильный, остальные участки чёрно-белые... В ПАЛ с цветом всё нормально.
(Питание привёл в порядок, заменил электролиты, и включающие развёрку триоды BUT11и 2N5401, в остальном питание было цело.).
Прошёлся по электролитам вторички БП и по всем, что есть на плате :-)) ЕСР метром, неисправных не нашёл.
Может кто знает какую ёмкость поменять или ещё чего...
Да, 12 и 8 вольт на процессор TDA8362 в норме.
Пробовал поменять микросхему секама TDA8395......
Может у кого есть в записях это дефект, подобное нашёл в поиске, но там так и не отписанно как устранили эту багу. |
Заметил, цвет или полосы с цветом в СЕКАМ, появляются в зависимости от смены картинки.... |
SV Участник Сообщения: 621
конденсатор на 8-й ноге 8395 |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11175
Попробуй лит в питании ВУ . |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
а осцилом глядел пульсации. SSC? |
SV
| Цитата: | | конденсатор на 8-й ноге 8395 |
> в норме.
Сторб смотрел, не стабилен, оцилограф не хочет его засинхронизировать, Заметил зависимость строба от картинки.
TDA8362 подкидывал, результат тот же.
KRAB, спасибо ознакомлюсь.  |
откинь 4661 и 8395 от строба могут гадить и диоды по его формированию проверь |
Владимир Мельников Участник Сообщения: 89
Patrick, сегодня только забодал такой дефект только при ремонте, когда менял диоды сначала поменял один и вкл проверил
точно такойже дефект как ты описываешь потом заменил второй и все вери гуд.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=115441
Добавлено 04-10-2006 23:39
В твоем случае это D200 и D610
Добавлено 04-10-2006 23:48
При сравнении с имеющейся в наличии принципиальной схемы CT-G140_215.pdf с схемой живого телевизора Akai CT-G205D, обнаружил следующее, 27 выводTDA8362 не подсоединен к 16 выводу TDA8395. Вместо этого к нему подключен конденсатор на 10 мкф, второй вывод последнего на землю, также вывод 27 уходит в область системного процессора.
Вывод 16 TDA8362, подключен через конденсатор 0,1 мкф на 14 ногу микросхемы коммутатора HEF4053, с которой выходит ПТЦС. Странно но не нашёл такого решения в схемах. Может у кого есть схема с таким включением, хотелось бы посмотреть.
Короче ноги микросхем соединил по стандартной схеме 27 нога 8363 + 16 нога 8395 и через 10 ком на 8 вольт.
Дефект пропадания секама пропал!!! |
