LG 15FJ4RB нет яркосного в секаме.
stadnik
24-04-2014 21:10
Состав : UOC - OICTMSA007B LG046N 9R Mem-24LC16B
Tuner - 6700MF0018A TAEA-G011D
Vertical - LA78040B
SMPS - STR-W6753
Пришел с отсутствием яркостного сигнала в секаме. В пале картинка идеальная. Проверил напряжения питания на процессора LG046N 9R 5 вольт в норме без пульсаций. Проверил все электролиты в обвязке процессора менял прошивку подкидывал чистую память ничего не помогло. Мерял напряжения по постоянке на ножках процессора все в норме. Но есть нюанс при вхождение телевизора в сервисный режим появляется яркостной картинка в норме в секаме. Стоит выйти с сервисного режима все стает на свои места. Не могу понять это глюк процессора? Почему в сервисе яркостной присутствует а в нормальном режиме нет. Может кто подскажет?
Павлоград
24-04-2014 22:33
Ну и начни с FF.
киев
Прислонившийся
24-04-2014 22:36
Павлоград писал:
Ну и начни с FF.
stadnik писал:
Евгений373
Гость 90.133.*.*
24-04-2014 22:50
Что мешает запросить прошивку, глюк явно софтовый, судя по описанию?!
Хотя, может и проц чудит... С питанием проца повнимательней, может упустил чего?
24-04-2014 23:51
ИМХО, проц.
Lanin
25-04-2014 05:25
Евгений373 писал:
Жень-так сервис-не сервис питания не меняются.
Присоединяюсь к Руслану-проц.
stadnik
25-04-2014 08:38
По постоянке все режимы в норме мерил по этой таблице. При переключении каналов с пала на секам на миг как бы остается яркостной а потом пропадает такое ощущение что в самом процессоре что-то его отключает. Прошивку брал с monitor.espec. для этой модели - не помогло.Чистая память прописана F.F. тоже ничего не дала разве что геометрия поменялась.
SASHATOD
25-04-2014 08:57
stadnik, Однозначно проц,есть у меня такой на подкидку.
Если в секаме добавить ускоряющее то изо появляется ,но не достаточная яркость и мало контрастное.
antimoscal
Гость 46.118.*.*
25-04-2014 09:38
stadnik, меняй процик.По сервису он дешевый.
!!! Предупреждение :
  Сам знаешь за что. Герою сала.
stadnik
25-04-2014 15:29
Всем спасибо буду менять проц.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 15FJ4RB нет яркосного в секаме.
  • LG 15FJ4RB шасси MC-059A/B синхронизация
  • МЦ-31. ЛОХ на цв. изобр. в секаме
  • TV Schneider TV8 в секаме- муар
  • МЦ 403 нет синего в СЕКАМе ПАЛ отлично
  • тел.Goldstar CKT-2190 нет цвета в секаме
