Akai CT-2107 Цвет через строку
Миха18
23-07-2009 13:42
Состав : контроллер С68230Y, видео AN5601K AN5633K, кадр LA7830 и тд.
Телевизор ремонтировался по блоку питания - литы, стаб 12в (поставлена 7812), сейчас цвет через строку. Линию задержки менял 3 раза безрезультатно, сигналы цветности с 7 ножки 5601 прямой и задержаный проходят на 12 и 14 ножки 5633, регулировка прямого канала картинку меняет, но без желаемого эффекта. Просьба дать подсказку, может кто сталкивался с такой неисправностью.
MASTER+
23-07-2009 14:55
Миха18 писал:
Миха18 - так Пал или Секам?
Чб в норме?
aze1959
23-07-2009 15:03
Рядом с 5633 и 5601 подстроечные резюки. Покрути. Такое мне попадалось несколько раз.
serg128
23-07-2009 15:12
Миха18 писал:
Миха18, http://www.google.ru/search?source=ig&hl=ru&rlz=&q=Akai+CT ... Так было лень сделать?
Миха18
23-07-2009 15:33
MASTER+, и PAL и Secam и ЧБ в норме.
serg128, не лень - уже искал, а по сути вопроса - может из-за AN5601 такое быть, или обвязка? Носом тыкать не обязательно.
aze1959, крутил, изменения есть, но... через строку осталось.
Leha
23-07-2009 15:45
Миха18 писал:
Миха18 писал:
Цвет через строку
Миха18, Ты сам то понял,что написал? У тебя везде,всё в норме,а гдеж тогда черезстрока?
Миха18
23-07-2009 15:56
Leha, Хороший вопрос, цветность есть в обоих системах, но через строчку. ЧБ чистое.
Leha
23-07-2009 16:03
Миха18, а тебя кто то спрашивал про цвет? шок
MASTER+ писал:
так Пал или Секам?
имеется в виду - черезстрока в одной или в обоих системах!
RTE
23-07-2009 16:03
Миха18 писал:
шок Сразу объясни нормально, чтоб понятней было. Есть фото неисправности?
MASTER+
23-07-2009 16:08
Миха18 писал:
Нарушение цвета заметно более в какой системе?
Осцилограф есть?
Напряжения соответствуют схеме?
Литы около мс заменил?
RV6FT
Радиолюбитель
23-07-2009 16:19
Миха18, ты это проверял ? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=281433
Щас у меня на столе такой же Akai стоит,путает цвета при переключении програм ,опознование в секам.
Миха18
23-07-2009 16:31
Фото с PAL сигналом, Secam такой же.
Leha
23-07-2009 16:44
Миха18, ты специально сбоку сфотографировал? Чтоб было лучше видно? И генератора у тебя нет?
MASTER+
23-07-2009 16:47
Миха18 писал:
Фото
Неадекватное Теме. голливудская улыбка
Миха18 - выше вопросы писал, жду.
Миха18
23-07-2009 16:59
MASTER+, в Secam возможно чуть более,
осцылограф естественно есть, без него как без рук,
напряжения, особенно питающие, в норме,
литты не менял, некоторые подставлял.
RV6FT, C114 подкидал - безрезультата.
Добавлено 23-07-2009 17:20
еще фото красное поле (столбы похоже с генеретора)
MASTER+
23-07-2009 17:45
Миха18 писал:
Бери даташит на 5633 и смотри прямой и задержанный по рисункам.
aze1959
23-07-2009 18:18
Столбы похоже не с генератора. По фотке сложно судить, но скорее всего у тебя ёмкости сухие по 160в.
И вообще прежде чем делать цвет с "мусором" на картинке разберись.
Миха18
23-07-2009 18:33
aze1959, По поводу столбов смотри фотку выше, емкостя по питанию проверяю осциллографом на работающем телевизоре, по пустяках я бы тему не создавал.
aze1959
24-07-2009 11:04
Я таких телевизоров сделал то ли штук 50 то ли 100 не считал. Обычно после устранения всех дефектов в цвете крутнёш пару подстроечников и исчезают проблемы...Насчёт твоего аппарата. Ты вместо 12 стаба поставил кренку. На входе её сколько вольт? А на выходе? А ёмкости по входу и выходу? Далее по фотографиям не совсем понятно. То ли неудачный ракурс, то ли...Сетка на картинке есть? Полоса видна на первой фотографии ближе к верху. Она двигается или постоянная? Или такая фотка? Сетка на картинке может быть из за сигнала или в телевизоре дефект. Я должен гадать или клещами вытягивать инфу из тебя? Насчёт отсутствия пустяков. Верю. Но это лирика и почти к делу отношения не имеет
холявщик
Вованыч
24-07-2009 11:11
aze1959 писал:
сделал то ли штук 50 то ли 100 Сетка на картинке может быть из за сигнала или в телевизоре дефект.
хорошее рассуждение! гы-гы aze1959 а из за чего столбы на сетке появляются ?
voron666
24-07-2009 11:20
5633 и 5601рядом подстроечные резюки. Может дело в них
Leha
24-07-2009 11:35
aze1959 писал:
voron666 писал:
voron666, нашёл разницу в постах?
Миха18 писал:
так будешь что нибудь делать? Или...!
Миха18 писал:
это всё?
aze1959
24-07-2009 11:52
столбы типовой дефект-99% ёмкости по питанию строки, чаще вторая после дросселя. Я уже выше указывал на это. И потом как то нет конкретного ответа, сетка есть или нет?
Миха18
24-07-2009 12:54
aze1959, Столбы на сигнале от антенны не видны, их там нет. Емкостя фильтров питаний Окей, проверил осцилом на предмет пульсаций, БП сделан в первую очередь, на входе 7812 14,5в на вых 12, кидал питание 12в от стац. БП - не помогло. Сигнал цветности с 7 ножки 5601 проходит на 12 и14 н. 5633, резюк прямого канала в порядке.
aze1959
24-07-2009 13:25
Грамотно. Источник норма, только ещё бы про опорное строки, 115-рабочий режим. Вторичные в норме. Смотри архитектуру микрух и поиск по гуглю, дефект единичный, может быть всякое.
Эфир
24-07-2009 15:32
За последние 10 лет трижды менял AN5601K c таким дефектом.
Миха18, вместо кренки поставь зенер 12в - это сторож на случай разгона ИБП.
Миха18
24-07-2009 16:01
Arno, попробую поставить из донора, если подтвердится - займусь зенером 12в.
холявщик
Вованыч
24-07-2009 17:05
Миха18, по схеме там стабилитрон и резистор. С кренками по 12в обычно проблема.
Миха18
24-07-2009 17:05
В натуре 5601 виной, благо донор вовремя подвернулся, а то бы тема растянулась бесконечно. В любом случае поучительно! Всем огромное спасибо что не поленились поучавствовать в дискуссии! Arno, попал в точку - спасибо. Тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Akai CT-2107 Цвет через строку
  • Akai CT-2107 уходит настройка
  • Akai CT-2107 малая контрастность
  • AKAI 2107 нет цвета в SECAM
  • AKAI 2107 очень тихий звук.
  • AKAI 2107 чем заменить меж строчный трансформатор
