МЦ-31. ЛОХ на цв. изобр. в секаме
master_tv
30-09-2006 12:32
ЛОХ на цветном изображении, но только в секаме, увеличиваются при увеличении насыщенности. в пале - нет. хотя чуть чуть просматриваются на ч/б изображении, но если не присматриваться, то практически незаметны. Осцил. - нет. Менял МК-1М, все тоже самое. МЦ31 подкинуть нечем. VD2, R22, проверял
30-09-2006 12:41
master_tv, а может просто Screen увеличен ...
"...но только в секаме, увеличиваются при увеличении насыщенности. в пале - нет. хотя чуть чуть просматриваются на ч/б изображении,..." - что-то мне НЕ ВЕРИТСЯ, что в ПАЛе их не будет!
LVV
30-09-2006 12:42
А КГИ на МЦ приходит нормальный?
30-09-2006 12:42
Да, как кин - старичок ведь?!
Markovich
30-09-2006 12:47
master_tv,
А ты РАL модуль выми что при этом изменится??
CROU
30-09-2006 13:01
а резюка в вашем тв в радиоканале для регулировки импульсов (непомню строба или кадровых, помню -что этот резюк влиял на гашение обр хода и цвет ) нет? а если все регуляторы на миниум (ярк,контр) -что на экране?- обратный ход просматривается?
master_tv
30-09-2006 13:16
KRAB, ускор. крутил, явно лох проявляются в секаме и чем больше насыщенность, тем они жирнее. Кин старичок, но кое че еще может. Markovich, при вытаскивании СМЦ ниче не меняется, все то же. CROU, в телеке стандартный набор: УСР, СМРК, на МРК резюк только амплитуды видео
Markovich
30-09-2006 13:27
master_tv, проверь еще R21 должен быть 1кОм
и обязательно подкинь УСР
LVV
30-09-2006 13:45
Ну очень похоже на кадровую.
Nikolae
30-09-2006 20:46
Трёхуровневый импульс формируется в самом МЦ.И кадровый идёт через диод.На нём должно быть 0,6 вольт,если тестером.Если их нет,то ПС или кадровая.
Такой дефект давали диоды в схеме формирования КИОХ и К73-17 0,22 там же.
nikls
30-09-2006 22:29
master_tv писал:
Что за МК-1М? Вроде в 3УСЦТ с МЦ-31 кадровая МК-1-1. Может в этом проблема.
Nikolae
30-09-2006 23:16
И те и другие стояли.Отличаются способом включения КК.Тупо невзаимозаменяемы голливудская улыбка Кин режется.
master_tv
01-10-2006 21:52
Ребята уже все ок, оказался отгнивший контакт в ПС. Всем спасибо!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» МЦ-31. ЛОХ на цв. изобр. в секаме
  • МЦ 403 нет синего в СЕКАМе ПАЛ отлично
  • TV Schneider TV8 в секаме- муар
  • LG 15FJ4RB нет яркосного в секаме.
  • SAMSUNG CK 3373ZR Нет цвета в секаме
  • Philips 14PT138A/58R Нет цвета.в секаме.
