FUNAI 2100AMK8 хлюпает цвет в секаме иногда, PAL-норма.
KENT
12-03-2006 16:54
TA8759 сменил
T403 конденсатор - 120 пф опознавание цвета SECAM cменил.
telezavr
12-03-2006 17:04
KENT, проверь115в(не завышено?)и замени ёмкости по питаниям.
Вован
Гость 81.23.*.*
12-03-2006 17:09
В каких-то Фунаях это может быть из-за подсохших электролитов по B+.
IB
12-03-2006 17:10
Обычно в Фунаях пробл. из-за контуров . Крутни опозн.
KENT
12-03-2006 17:20
telezavr писал:
Хлюпает и при +120В и при +105В.
Пульсации при этом 100 мВ.
IB писал:
Т104 сменил кондер, перед этим конечно покрутил.
Я об этом писал.
C653 Разделительный по цепи AFC плохая пайка.
Похоже он.
Удивительно, фаза и синхронизация не гуляла. Сомневаюсь.
innesi
Гость 80.237.*.*
17-03-2006 06:48
и как успехи? отремонтировался аппарат? что было?
я вчера менял кандёр контура опознователя IDENT-S (T403 по схеме), безуспешно.. недовольство, огорчение (ставил 110пф, 120пф и пробовал несколько штук емкостью поменьше сотни, подстроечник хотел подпаять, но не нашел, может там емкость какая другая в этом контуре? точно должно быть 120пф?)
цвет в секаме всегда есть при включении в течении 2-5 секунд (правда цвет не очень качественный), далее пропадает вовсе в ч/б картинку и моргает розовым иногда с проблесками цветов, но в основном ч/б...
более ничего не смотрел, да собственно кроме ц-шки из приборов более ничего нету. Как замерить пульсации на 112в без осциллографа? рёв в три ручья и сколько должно быть в норме?
luca
17-03-2006 21:15
innesi, недавно в MK-5a фунае менял,так там 36пф.
innesi
Гость 80.237.*.*
06-04-2006 14:37
Только вчера удалось приобрести кандёр 47х160 - поменял. Высох зараза за 12 лет - после замены картинка стала красивая, но ч/б. Поменял кандёр в контуре опозноватея, поставил 130пф. Подкрутил сердечник и свершилось чудо! - будто только вчера телик купил.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» FUNAI 2100AMK8 хлюпает цвет в секаме иногда, PAL-норма.
  • T/v PHILIPS 21PT5221S/60. Иногда нет цвета в СЕКАМЕ.
  • Akai CT-G205D, цвет в СЕКАМе кусками......
  • Funai 2000A MK8 Нет цвета в СЕКАМЕ
  • Цвет в FUNAI MK7.
  • МЦ-31. ЛОХ на цв. изобр. в секаме
