AKAI CT-21WKD горизонтальные полосы
starsvit
08-03-2018 17:09
Состав :
713A210B-KWMCC AN5071 AN5195K-C AN5265 AN 5534 AN56E7 24c04
С прогревом тв дефект уходит, проверил все литы пару штук поменял возле проца ефект 0. В чем может быть проблема?
Добавлено 08-03-2018 17:14
1yuritv
08-03-2018 18:42
литы обычно +B далее питание видеоусилителей
yurish
08-03-2018 20:51
starsvit писал:
Не менее 10 штук надо, ТВ то пенсионер уже. ESR метр есть?
Force-13
08-03-2018 21:12
starsvit, конденсатор 220 или 470 мкф по питанию 8 вольт(позицию не помню) с права от реле .
yurish
09-03-2018 09:47
Force-13 писал:
входит в эти
yurish писал:
Не менее 10 штук
улыбка
starsvit
09-03-2018 10:17
1yuritv писал:
на видеоусилителе был дохлый кондер 47х16 поменял
Добавлено 09-03-2018 10:19
yurish писал:
starsvit писал:
я проверил все esr метром ненашол, может чтото упустил
Добавлено 09-03-2018 10:20
Force-13 писал:
посмотрю
emer6
09-03-2018 11:41
Конденсаторы, по вторичным напряжениям, включены через дроссели(небольшой индуктивности). То есть практически параллельно. И это вносит погрешность в измерения ESR-метром. Поэтому меняем все электролиты, стоящие рядом с радиаторами.
Force-13
09-03-2018 14:05
starsvit, это типовой дефект этого телевизора,используя фен, за две минуты, найдёшь.
starsvit
09-03-2018 14:35
Force-13 писал:
греть кондеры? неуспею)
валентин-сибиряк
09-03-2018 16:07
starsvit писал:
а там их 3 шт.стоят с-505,506,508.
А с A.V. как?
ivan48
09-03-2018 16:25
Проверь элементы на выходе кадровой развертки.
starsvit
09-03-2018 23:04
валентин-сибиряк писал:
starsvit писал:
А с A.V. как?
все три проверял esr метром, в AV режыме также
goga_tv
09-03-2018 23:56
starsvit, посмотри что изменится при регулировке ускоряющего.
Force-13
10-03-2018 16:51
starsvit писал:
у тебя явно электролит,что тебе мешает, с помощью фена определить участок,где находится дефектная деталь..ESR бывает и врёт.Две минуты достаточно,чтобы найти .
starsvit
13-03-2018 21:10
goga_tv писал:
при уменьшении ускоряющего в AV режыме на екране пропадает красный отенок (чорный екран)
Leha
14-03-2018 19:45
starsvit, фен+фриз=Две минуты достаточно,чтобы найти
олег48
15-03-2018 10:12
starsvit, Замени сетевую банку C435, если память не изменяет.
starsvit
15-03-2018 15:37
конденсатор 220х16в и сетевую банку заменил полосы исчезли
Добавлено 15-03-2018 15:42
сайт картинок
Force-13
16-03-2018 14:34
starsvit писал:
конденсатор 220х16в
'этого вполне достаточно было.Дефект то типовой у тебя был.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKAI CT-21WKD горизонтальные полосы
  • Akai CT-14WKD горизонтальные полосы на изображении
  • ТВ Akai CT-21WKD-муар
  • AKAI CT-21WKD -уходят каналы
  • AKAI CT 21WKD. ЛОХ на экране, изобр. нет
  • Akai CT-21WKD-контур VCO выломан
