AKAI CT-21WKD -уходят каналы
budu-master
04-09-2005 23:10
Принесли без ПДУ. Все указывало на тюнер (подал IF с другого аппарата для проверки контура AFT). Заменил, а тут и пульт поднесли. Но ничего не поменялось. Настройка на канал сохраняется пока есть шкала на экране. Питание в норме.ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?
Кстати, уходят не полностю, а как бы сдвигаются- звук на некоторых каналах остается.
Видео: AN5195K-C, управление (станный какой-то)730А6204 KWMCC,
память 2404.
Спасибо.
svan
Клетчатый
04-09-2005 23:47
budu-master, что при этом делается на ногах тюнера ? и что заменил - тюнер или контур ? улыбка
Пилот
05-09-2005 00:28
budu-master, похоже все-таки что-то с контуром
budu-master
05-09-2005 06:40
менял тюнер, на ногах ничего не меняется
раньше контуру помогала хорошая пропайка- тут нет
что ему делать? цеплять ёмкость?
Alicia
05-09-2005 07:54
Обычно меняется конденсатор 12pF в контуре
budu-master
05-09-2005 08:44
помогла ХООООРОШАЯ пропайка контура и подстройка, только вот надолго ли хватит?
А можно ли как то ограничить уровень начальной громкости, а то даже один динамик отключен?
VVF
05-09-2005 13:03
budu-master писал:
Не надолго, меняй конденсатор.
budu-master писал:
Попробуй понизить вх. сигнал на УНЧ, только если это сильно не скажется на макс. громкости.
vict
05-09-2005 20:09
А как там организованы пользовательские настройки? Как стартует аппарат,с каким уровнем по шкале громкости?Возможно надо задать новый уровень через РР?
kozenko
05-09-2005 21:55
Слышь ! Помогает :
Хочу сделать некоторые обобщения опыта ремонта многих ТВ: SAMSUNG, FUNAI, AKAI, SHARP, SHIVAKI, ORION и др. фирм по дефекту ухода частоты настройки, уменьшения (искажения) звука и пропадания (мигания) цвета в SECAMе. Имеется ввиду случай, когда тюнер и процессор в порядке, что чаще всего и бывает. Так вот все эти дефекты вызваны некачественными контурами: по 1-й ПЧ в цепи подстройки "AFT", опорного контура ПЧ звука и контура опознавания SECAM соответственно. (См. также секр. №№ 6, 65, 102, 122).
Я выделяю 3 стадии неисправности.
1 - Начальная. Все вышеперечисленные дефекты легко устраняются небольшой (+ - 1 оборот) подстройкой соответствующих контуров (контура находятся по надписям на плате либо анализируя схему ТВ, либо, в крайнем случае, методом пробы).
2 - Усиливающаяся. Действия те же, но настройки не так однозначны, очень критичны и со временем (недели, месяцы) требуют повторных манипуляций.
3 - Хроническая. Подстройкой сердечников контуров не удаётся добиться сколько-нибудь приемлемого качества и стабильности приёма. Так вот, скорее всего, во всех случаях виноват встроенный в контур керамический конденсатор (возникновение проводимости и изменение эл. проницаемости диэлектрика и как следствие изменение ёмкости, а сердечник катушки [секр. №122] вероятно тут ни причём).
Рекомендации. На 1-й стадии можно ограничиться подстройкой сердечника контура. На 2-й стадии - подстройка с последующим наблюдением, либо замена контура. На 3-й стадии - замена (ремонт) контура. Я ремонтирую контур по секр. №102. Выпаиваю контур, выламываю в его нижней части конденсатор (цилиндрический на керамике без защитного покрытия). Устанавливаю контур на прежнее место и припаиваю со стороны дорожек навесной конденсатор (КМ, КТ) 43 - 56 пФ (с подбором у меня проблем не возникало, обычно 47 или 51 пФ [для f=38 МГц] идут сразу). Далее осталось подстроить сердечник по изображению или звуку (с цветом я пока обходился только подстройкой родного контура) и проверить работу AFT на разных каналах. Данный дефект у ТВ появляется, по моим наблюдениям, где-то после 3-5 лет работы и вероятно у более 50% аппаратов этого класса.
У меня уже аппаратов 5 с таким гемором было ! Правда иногда подстройка много времени занимает ! УДАЧИ
Выпаивай аккуратней
budu-master
05-09-2005 22:43
vict писал:
по-моему никак
позиции "громкость" в меню нет, а стартует так как выключили. Завтра попробую резистор по входу УНЧ.
Думаю
kozenko писал:
Спасибо
key-s
05-09-2005 23:55
budu-master, если звук не искажён, попробуй доработать шасси:
budu-master
06-09-2005 08:17
Спасибо, доработал.
Стало намного лучше, хотя и не так как на "нормальных аппаратах".
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKAI CT-21WKD -уходят каналы
  • AKAI CT-21WKD -уходят каналы после переключения .
  • ТВ Akai CT-21WKD-муар
  • AKAI CT-21WKD. Нет цвета в СЕКАМ
  • AKAI CT-21WKD странный глюк
  • Akai CT-21WKD-контур VCO выломан
