AKAI CT 21WKD. ЛОХ на экране, изобр. нет
master_tv
03-04-2006 07:31
Телек сначала работал секунд 5, а потом сворачивался в узкую горизонтальную полосу и отключался. Нашел конденсатор, потерявший емкость в цепи защиты. Теперь удается добиться чтобы не отключался только при умешенном напряжении ускор., но на экране нет шума, линии обратного хода и нет OSD. До этого поменялся кинескоп на отечественный, но поломка все равно была до замены кина. Напряжения с БП идут все, не просаженные и не завышенные. На проце 5В присутствует, 200В на видеоусилителях есть. При уменьшении ускоряющего напряжения не удается потушить экран полностью, остается светиться довольно ярко. При добавлении ускоряющего, экран сворачивается в узкую полоску и отключается.
SVAYKIN
03-04-2006 08:05
Смотри сопро на плате кинескопа бывает обрываются.Может и кин меняли не разобравшись с этой проблемой.
lenin
Гость 81.211.*.*
03-04-2006 08:40
По ОТЛ проверь резистор R436 номинал 139 К это классика для данного телевизора.
master_tv
03-04-2006 11:55
SVAYKIN, кин меняли, потому как старый разбился, так что проблема была до замены. lenin, спасибо, проверю
CROU
03-04-2006 12:54
lenin, верной дорогой направил товарища улыбка
master_tv
03-04-2006 16:05
lenin, проверил с выпаиванием, все ОК. Резистор рабочий!
Алхимик
03-04-2006 16:47
Проверь на видеопроце строб.имп. SSC.
варп
03-04-2006 17:13
Состав шасси?
master_tv
03-04-2006 17:43
варп, AN 5195K, MN 152810, AN 5534
варп
03-04-2006 19:43
На катодах сколько вольт?Здесь копай.Раз экран погасить не можешь - значит пушки не заперты.Вот и ищи почему.Осцилограф есть?Тебя Алхимик про строб.имп. SSC спрашивал - где ответ?Сщас важнее вопроса нет.
master_tv, а может у тебя AN 5195K тупо дохлый ( в оформлении темы не написано ЧТО сделано - вот и приходиться тупые воросы задавать).
LOBSTER*
03-04-2006 23:17
Панельку кинескопа проверь на замыкание выпаиванием и запуском телека без нее.
master_tv
04-04-2006 09:33
варп, у меня большая проблема с осцилографом, но на днях возьму - проверю SSC.
master_tv
11-04-2006 07:04
Напряжение с выходов проца на ПК идут по 9 В на каждый цвет, когда отключаю разъем на ПК, напряжение стает в норме по 3,5 В на каждый цвет. Напряжения питания проца в норме. Это виноват проц или нет?
master_tv
14-04-2006 14:31
Возможна ли замена проца AN 5195K-С на AN 5195K-В?
Полуян
15-04-2006 01:29
master_tv, да, возможна 1:1.
Alicia
15-04-2006 08:59
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/akai/akai19.html
master_tv
27-04-2006 15:43
Поменял видеопроц AN 5195K-В. Ничего не изменилось, все тоже. Обратный ход, белый растр, который нельзя убрать ускоряющим до конца. OSD нет. Память тоже менял на новую...
Atos
27-04-2006 23:17
так и не понятно, что со строб импульсом на 62 ноге,какой у него уровень,на 50 ноге имп ОХ есть или нет,9вольт в норме -очень мало информации
agent007
28-04-2006 08:32
master_tv, память в WKD нужно ставить прошитую ,с чистой она не работает точно
ViktorS
28-04-2006 22:07
А что с корпусом -между кином и панелькой , и до платы, какие то аппараты при отсутствии земли выдают такие глюки.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKAI CT 21WKD. ЛОХ на экране, изобр. нет
  • ТВ Akai CT-21WKD-муар
  • AKAI CT-21WKD странный глюк
  • AKAI CT-21WKD. Нет цвета в СЕКАМ
  • AKAI CT-21WKD -уходят каналы
  • AKAI CT-21WKD не реагирует на пульт
