ТВ Akai CT-21WKD-муар
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Pentod
29-07-2009 21:33
Состав : БП - транзисторный, MN152810, AN5195, MN3868, AN5534, AN5265
Схема здесь:http://monitor.net.ru/forum/akai-ct-14wkdt-ct-20wkdt-download-3372.html
Первоначально пришел с дефектом "отключается".Действительно при включении,лишь только прогревался кин,телевизор начинал постоянно "хлопать"экраном:вкл.-выкл. Замена C403-100mF*160V проблему решила.
Но есть еще один дефект-бьюсь уже два дня.НА ФОТО хорошо виден муар при "закрученном" SCREEN и приближенном к норме.Дело в том,что регулировка SCREENa каким-то образом влияет на частоту муара.
Проверил пульсации по всем источникам не только осциллом,но и подстановкой, проверил отключением цепь ACL,менял C338 в обвязке AN 5195.Че еще проверять уж не знаю
Странно,что при подлючении по VIDEO-IN,наводка отсутствует...
Надеюсь на помощь...
Пантелеймон
29-07-2009 21:45
Pentod, попробуй замени C436 - 10 x 50
sergiy
29-07-2009 21:51
Я бы также посмотрел питание тюнера , особенно 30 в. для настройки .
Pentod
29-07-2009 22:03
Пантелеймон, C436 в плате и не стоял(только место).Я подкинул только-что-бесполезно.
sergiy, смотрел раньше,но забыл упомянуть.Напряжение 31,5 В. Емкость С108 подкидывал
Добавлено 29-07-2009 22:06
Еще одно уточнение:при касании отверткой выходов 4 и 5 ФПЧИ эффект усиливается.
Kir
29-07-2009 22:21
А если с генератора на выход тюнера ПЧ дать?
Пантелеймон
29-07-2009 22:27
Pentod писал:
- удивительно,из-за него в этом шасси постояно проблемы возникали.
MASTER+
29-07-2009 22:32
Pentod писал:
Не стоит забывать, что такой муар даёт генератор. улыбка
Pentod
29-07-2009 22:41
MASTER+ писал:
Муар идет на эфире.
Генератор я позже подключил (для удобства)
Pentod
29-07-2009 22:43
drozd, А строчные импульсы стабильны.Давно проверил.
Добавлено 29-07-2009 22:48
MASTER+,успокоительно голливудская улыбка Токмо вот какие???
Добавлено 29-07-2009 22:50
Ну что-ж...Буду рыть далее.
Неужели ни у кого такого дефекту не бывало рёв в три ручья
Пантелеймон
29-07-2009 23:19
Pentod, ёмкость в цепи АРУ проверь
telezavr
30-07-2009 01:08
Pentod, лит по питанию видеоусилителя?
Vlad-1966
30-07-2009 01:38
telezavr писал:
Pentod писал:
Pentod, подай ПЧ.
30-07-2009 01:48
telezavr,
Pentod писал:
- однозначно в тюнере-радиоканале-их питании проблема ...
Добавлено 30.07.2009 01:49
Vlad-1966, улыбка
telezavr
30-07-2009 02:05
"НА ФОТО хорошо виден муар при "закрученном" SCREEN и приближенном к норме.Дело в том,что регулировка SCREENa каким-то образом влияет на частоту муара. "- вот это с радиоканалом и тюнером не вяжется как-то А км емкость поSCREEN на пк? А по видео out если на другой телик подать,как? Похоже на лит,но ведь уже и нагреться ему пора бы улыбка
Добавлено 30-07-2009 03:12
С403заменил,а с427?
холявщик
Вованыч
30-07-2009 16:00
Pentod, обычно такой муар дает в БП лит по 12в на выходе. Смотри питание 12в по всему телу. Литы тока заменой. Да и попробуй подать посторонние 12в что будет?
IB
30-07-2009 21:01
холявщик писал:
Ведь автор ясно написал:
Pentod писал:
Только ВЧ цепи!
Отпаяй тюнер и включи без него - помеха будет?
Vitaly
31-07-2009 00:04
Pentod, ЛИТЫ! Купи или собери эсэрометр. Только литы. Если нету, то бульдозер.
RV6FT
Радиолюбитель
01-08-2009 11:22
Pentod, ты заменил С403 ,а тот который после дроселя С427 ?
Pentod
01-08-2009 15:58
Извиняюсь за молчание-был на другой работе.Спасибо всем огромное за такое активное участие!!
В общем,не все так просто.RV6FT, и С403 и С427 я менял.По 12В все проверял.
В итоге отпаял две ноги IF тюнера, и подал ПЧ.Оказалось-лепота! улыбка .Но это не все...Пока я ПЧой тыкал,каким-то образом убил входы ПЧ в М/сх(24,25ноги).Стояла AN5195K-C.Заменил на AN5195K-B и теперь с трудом могу настроиться даже на Ласпик-какие-то срывы в настройке недовольство, огорчение .Подал опять ПЧ,а оно грязное.Об остальном уже молчу.
Кто знает по опыту,катит ли AN5195K-B вместо C ???
01-08-2009 22:28
Pentod писал:
- посмотри АРХИВ по ТВ ... улыбка
холявщик
Вованыч
02-08-2009 10:09
Pentod, лень поиск напрячь? http://monitor.net.ru/forum/topic215052-0.html
MASTER+
02-08-2009 10:12
Вова, там ответа нет. недовольство, огорчение
холявщик
Вованыч
02-08-2009 10:17
http://detalinadom.narod.ru/torg/AN02.htm Толя там есть и можно сделать вывод что отличаются. улыбка
Pentod
07-08-2009 09:20
холявщик писал:
как тебя понять???на основании чего этот вывод?
В общем, жду посылку с AN5195K-C.О результатах отпишусь.
anat_vek
07-08-2009 09:45
Pentod писал:
Если ПЧ от другого телека подавал, то уже не раз говорили, что вначале массу надёжную соединять по шасси, а затем ПЧ улыбка
Pentod писал:
Оказалось-лепота!
Только не ясно к какому выводу ты пришёл ? Сам тюнер что-ли ?
бурлак
10-08-2009 19:50
Посмотри литы питающие кадровую.
Vlad-1966
10-08-2009 19:51
бурлак, почитай внимательно сначала -
Pentod писал:
Pentod
10-08-2009 20:56
Пришла моя AN5195K-C.
Восстановил все как было.
Подкинул другой тюнер...Результат все тот-же недовольство, огорчение
То есть при подаче ПЧ все ОК,а при работе с тюнером такое ощущение как идет возбуд где-то???
Было когда-то на других телеках: и нефильтрованное Uнастр. и обрыв земли-такой эффект дает.Но тут-то все нормально!Проверил 10 раз.
Когда подключаешь антенну,частота помехи выше,т.е строки как-бы зазубрены.Вэтом случае не так заметна регулировка SCREEN.
Частота помехи меняется от изменения напряжения сети,от номера канала.
Я уже охреневаю злость
RV6FT
Радиолюбитель
10-08-2009 21:03
Pentod, подключи пч с другого телека,или с этого подай на рабочий,фильтр подкидывал ?
Vlad-1966
10-08-2009 21:12
Pentod, по АРУ трабл нет?
Pentod
10-08-2009 22:08
RV6FT, нету другого телека.Я дома работаю.Уже полгода...
Сервис закрыли-мастеров уволили.Кризиссссс рёв в три ручья
Добавлено 10-08-2009 22:10
Насчет АРУ-вроде отрабатывает нормально(Ласпиком регулирую уровень)
Эфир
10-08-2009 22:26
Иногда такую помеху дают дешёвые антенные кабели - те, в которых алюминиевая фольга не приклеена к оплётке кабеля.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ Akai CT-21WKD-муар На страницу 1, 2  След.
  • AKAI CT-21WKD горизонтальные полосы
  • Akai CT-21WKD-контур VCO выломан
  • AKAI CT-21WKD не реагирует на пульт
  • AKAI CT 21WKD. ЛОХ на экране, изобр. нет
  • AKAI CT-21WKD. Нет цвета в СЕКАМ
