Дмитрий1977 Новичок Сообщения: 6
Состав : 713A210B-KWMCC AN5071 AN5195K-C AN5265 AN 5534 AN56E7 24c04
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Работал телевизор - появилась узкая белая полоса в середине экрана. Заменил кадровую микросхему AN5534 и конденсаторы электролиты в обвязке. Изображение появилось, но теперь телек не видит пульт. С кнопок на морде каналы переключает громкомть убавляет, а при попытке прибавления громкости отключается переходит в спящий режим. Еще пришлось на время закоротить сетевой выключатель поскольку родной сломался там есть пара контактов соединяют землю через сопротивлюху R614 с кнопками упраления. До этого телевизор нормально работал (до появления белой полосы). В чем может быть причина? Проц не менял память не перепаивал и не перепрошивал. |
telezavr Участник Сообщения: 4278
Дмитрий1977, Пульт дохлый и кнопки на телике.В пульте кондюк керамика,один он вроде там...  |
hunter Участник Сообщения: 31
Фотокамерой пульт проверь |
Если в пульте кондюк сдох могла частота уйти, там же кварц стоит 455?
Пульт камерой нормально проверяется.
и на телеке кнопки отрабатывают нормально каналы переключаются, громкость... правда только убавляется если только кнопки дребезжать начали, ну так до этого все норм было |
ut3eo Участник Сообщения: 1152
| Дмитрий1977 писал: | | там есть пара контактов соединяют землю |
Вот здесь твоя "собака" и зарыта
Добавлено 11-12-2012 17:02
Или кнопку выводи или ищи такой-же сетевой выключатель. |
А в чем тут причина, то что на землю кнопки замкнул это понятно. Контакты должны кратковременно срабатывать при нажатии на сетевую кнопку или постоянно замкнуты должны быть принажатой кнопке. Кнопка сетевая внутри вдрыск поломалась поэтому прицип действия её не могу понять.
Добавлено 11-12-2012 17:12
Вернее даже не сами кнопки а цепь управления, так ведь там до проца два резюка последовательно стоят 11К и 2,2К хотя их наверняка маловато и вход фактически на землю сел |
Дмитрий1977, Контакты замыкаются ,при включении, кратковременно.При постоянно замкнутых ТВ будет работать, но не будет управления с ПДУ, при постоянно разомкнутых -- не будет включаться (если на время обесточить полностью ТВ). |
Завтра куплю кнопку, поставлю, отпишу результат |
| Дмитрий1977 писал: | | хотя их наверняка маловато и вход фактически на землю сел |
Не ищи чёрную кошку
| Цитата: | | Или кнопку выводи или ищи такой-же сетевой выключатель. |
grizli110 Новичок Сообщения: 2
Дмитрий1977, эта дополнительная пара контактов замыкается кратковременно если ты их закоротил то так и будет себя вести телевизор.  |
ut3eo, Спасибо огромное разжевали, у меня так сегодня и было. Сквозь хруст кнопки было слышно что 220 включается но телевизор не подавал признаков жизни. А после того как поставил перемычки он включился. Осталось добыть кнопку. |
| Дмитрий1977 писал: | | Осталось добыть кнопку. |
Что не так просто, антиквариат однако  |
ахтубинский романтик Участник Сообщения: 2758
Да, кнопочка редкостная. Почему-то акаи любили их, дай бог не соврать до середины девяностых. |
Дмитрий1977, если пульт живой,то кнопка не нужна.Будет вкючаться и выключаться с пульта,только убери мычку свою. Если пульт мигает на фото,а не работает на телике -меняй кондюк в пульте  |
| telezavr писал: | | кнопка не нужна |
| telezavr писал: | | Будет вкючаться и выключаться с пульта,только убери мычку свою. |
Да,но не включишь
| ut3eo писал: | | если на время обесточить полностью ТВ |
И ещё зависит от того в каком режиме обесточили:в РР или ДР. Подробностей уже не помню, но "обойти" эту контактную группу так и не удалось. |
ut3eo, тут ты не прав. Всё обходится без проблем .Вместо мычки можно поставить кнопку как на клаве(если хочешь включать из дежурки без пульта) и ящик будет с неё запускаться из дежурки. С пульта всё включается и выключается Кнопка с запуском в принципе не нужна при наличии пульта.
Добавлено 11-12-2012 21:36
| ut3eo писал: | | И ещё зависит от того в каком режиме обесточили:в РР или ДР |
Пофиг совершенно. |
Вано Участник Сообщения: 2884
фотку пульта пожалуста. пульт особый ничего там не берется..пока не покажеш будут дебри. |
Вано, всё там просто,но пульт действительно редкий.Часто приносили эти телики не включающимися из дежурки.Кнопка дохлая,а у пульта частота съехала из-за кондюка  |
dflbv Участник Сообщения: 120
key-s Участник Сообщения: 4936
Ничего особого.. Код на MAK'е 2002: 1347 |
Всем доброго дня. Телевизор заработал, пришлось убрать перемычку. Контакт в выключателе служил дублером красной кнопки ВКЛ пульта ДУ. При включенной сетевой кнопке и при подаче 220 телек выходит в спячку и включается только от пульта. А при подаче питающего напряжения сетевой кнопкой телек полностью включается в работу.
Добавлено 12-12-2012 09:37
Проблема решена, телевизор работает, кстати пульт рабочий выглядит так, это его родной пульт. Спасибо всем за содействие . |
key-s, в наше времья таких маков небыло... я думаю ты поймеш.об чем я .а при новом маке они мне уже не попадались.осталось стого времени родной его пульт.
Добавлено 12.12.2012 10:05
dflbv, они были в 2 корпусах. |
