Akai CT-1407D Нет управления с ПДУ
Список форумов» Телевизоры
RomanSergeevich
11-04-2006 11:35
Телевизор пришёл с дохлым БП. После ремонта БП всё стало работать только на комманды ПДУ не реагировал.С выхода фотоприёмника пачки импульсов доходят допроца( размах=Uпит). Питание в норме, память подкидывал, фотоприёмник менял. ПДУ проверял на другом ТВ. Осталось проц C68224Y. На что можно его заменить( без доработок), если с доработками, то какими?
Николай П.
11-04-2006 11:44
Без всяких доработок аналоги: C68230Y и C68241Y
Led
11-04-2006 19:35
[quote="]Если был С68224, то замена на 230, 241 приведет к увеличению времени настройки и только, что лечиться при желании
Список форумов» Телевизоры» Akai CT-1407D Нет управления с ПДУ
Текущий раздел» Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • ТВ Akai-1407D,хрип по звуку.
  • AKAI ct-1407d стоит кинескоп с компа.
  • Нет управления TV AKAI 21CT05FS
  • AKAI CT-20WKD нет управления с пульта
  • AKAI 29CT42FSN
