AKAI 29CT42FSN
Список форумов» Телевизоры
Андрей
Гость 81.18.*.*
19-12-2009 05:07
Состав : TDA9381C37NB (наклейка), память 24С08, БП 5Q1265RF, кадровая TDA8177,
Здравствуйте. Если можете подскажите, что может быть. Телевизор пришёл нет запуска БП поменял литы в обвязке БП - запустился. На экране серый фон и линии обратного хода. На кнопки не реагирует, пульта нет. Схему в инете так ине нашёл
калес
19-12-2009 05:43
Где измерения?Какое питание на видео усилителях?И оформляй тему как положено со всеми измерениями а то модераторы выкинут в корзину
aze1959
19-12-2009 05:45
http://www.google.ru/#hl=ru&source=hp&q=AKAI+29CT42FSN&btn ... а так искал? или так http://monitor.net.ru/forum/akai-29ct42fsn-download-27066.html
Андрей
Гость 81.18.*.*
19-12-2009 06:38
В google пробовал искать ничего не нашёл, не спрашивал бы. По измерениям 128В строка, 15в, 11,2 В, 12в, после стабилизаторо 8, 5,5 питание кадровой -13,5, +13,5В Питание видеоусилителей 192В. По шине 3,3В по SDA и SCL выход RGB с проца по 0,2в
stasi5
19-12-2009 06:43
Схема на сайте: http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=toplist&mode=newest&a ...
Обязательно проверить обмен SDA,SCL на тюнере.Смотри U на pin36,pin50.Правда чаще всего приходилось менять сам процессор.
Андрей
Гость 81.18.*.*
19-12-2009 07:33
Тюнер аналоговый
Добавлено 19-12-2009 07:41
А если проц может кто скинет ссылку где купить по интернету, живу вдали от "цивилизации".
valya
19-12-2009 08:09
Может , конечно , и проц .............но может быть сначала сделать хотя бы простейшие измерения ?
К примеру питания того же проца , активность на шине , всякие там кварцы и сбросы улыбка , напряжения на катодах и т д улыбка
ric
19-12-2009 08:13
valya, пусть закажет проц, потом его поменяет и окажется что дело не в проце и посчитает на какую сумму он угорел от собственной лени.
MASTER+
19-12-2009 09:50
Андрей писал:
А если нет?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=6442
Список форумов» Телевизоры» AKAI 29CT42FSN
Текущий раздел» Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • Akai 29CT42FSN заворот кадровой
  • AKAI 29CT42FSN и замена процессора
  • Akai 29CT42FSN замена ТДКС
  • TV Akai CTG-2109E
  • AKAI 21CTF39BC нет PAL
