Попался мне AKAI сt-1407d . Какой то "кулибин"поставил туда с компьютерного монитора кинескоп ,вроде ничего но очень сильно грееться выходной строчный транзистор. И чё делать не знаю , опыта по этим переделкам нет.
Если ОСка родная,у нее сопротивление стр. катушек где-то 1ом.Это слишком мало для строчной.
Я на мониторовские кины ставлю ТВ ОСки, желательно от плоского кина. При этом нужно убирать
феритовые магниты по бокам,а верхний и нижний магниты оставить.
fomich, тогда забудь откуда кин. А дальше по обстаятельствам. Какое питание строчки, какие выходные напруги с ТДКСа, есть ли какие переделки в строчной и т.п.
