ТВ Akai-1407D,хрип по звуку.
Papsa
19-08-2006 19:38
Знаю,что тема уже избитая,но всё же.Поменял кондёр в контуре Т104 по звуку-появилась громкость(до этого была еле-еле),перемотал этот контур,проверил и остальные два по АПЧГ....Поменял все 3-SFE,кварц-500Е,транзюки возле него,ТА8701,фильтр ПЧ,а он как хрипел-так и хрипит.Голова от него уже болит.В БП кондёры менял неглядя. Прошу помощи рёв в три ручья
VVF
19-08-2006 20:19
Кондёр не тот значит поставил в контуре, 47-100 pF подбирай, здесь звук и при 1000pF будет, но не тот. Хриплый и тихий!
Papsa
19-08-2006 20:58
В кондёре уверен,подставлял весь контур с такого-же рабочего телика,так же хрипит.
telezavr
19-08-2006 21:06
Papsa, а в УМЗЧ по питанию ёмкость поменял? голливудская улыбка
pfauter
19-08-2006 21:06
УНЧ проверь, или по AV
Papsa
19-08-2006 21:09
Унч работает нормально с телетеста сигнал 1 кГц подавал.Кондёры ESR-ром проверял в пределах допустимого.
Mike2005
19-08-2006 21:29
Динамик проверен?
Papsa
19-08-2006 22:00
Проверил-Второй такой-же телик стоит рядом,от того и голова кругом!
Fara
20-08-2006 14:23
Подкинь TA8701,тем более раз
Papsa писал:
Papsa
20-08-2006 22:16
Cпасибо,но в начале написал,что подкидывал. рёв в три ручья
Кнск
21-08-2006 05:32
Заведи ПЧ звука со второго телика,узнаешь где рыть -до или после.
Papsa
21-08-2006 10:08
Ок,попробую.
Papsa
22-08-2006 21:54
Блин,уже УПЧЗ-2 -нашу подкидывал,всёравно звук приглушен и с хрипом и с шипением.Судя по всему где-то по входу бяка,но где? рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
IB
22-08-2006 21:57
Papsa, ПАВ
telezavr
22-08-2006 22:02
Papsa, резисторы в радиоканале меряй,какой-нибудь кОм под 100 скончался улыбка
Papsa
23-08-2006 00:02
ПАВ со второго воткнул,тоже самое,а резуки и остальные кондёры придётся подёргать,делать больше нече.
IB
27-08-2006 18:04
Papsa, Чем закончился ремонт твоего Akai-1407D? Нам очень интересно!
Papsa
27-08-2006 18:16
Пока отставлен всторону,завтра снова сяду за него со свежими мыслями! улыбка
witan
27-08-2006 19:32
Виновен контур Т103. Номинал конденсатора 15 пФ.
T104 SOUND -68pF
Papsa
27-08-2006 20:15
В Т104 по звуку сразу поменял кондёр(от 15 до 47 пФ-до лампочки ,регилируется),к тому же переставил его с другого ТВ-эффект тотже
witan
27-08-2006 21:00
Papsa, а Т103?
Papsa
27-08-2006 23:16
А где в нём Т103?Не путай с 2107.
Papsa
29-08-2006 17:27
Короче,схемки не нашёл(хотя от 2107 и похожа),двигался по аналогии с 2107.С 16В цепи питания релюхи и УНЧ стоит транзистор С1815(в 2107 стоит D400) по блокировке звука в дежурке,в его База-Эмитер цепи установлен диод 1N4148(в 2107 его нет).При увеличении громкости питание УНЧ подсаживалось всего на 0,5В,это и вводило в заблуждение.Заменив этот долбучий диод,который к тому же звонится как исправный,звук увеличился ещё в двое и хрип пропал. голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ Akai-1407D,хрип по звуку.
  • AKAI ct-1407d стоит кинескоп с компа.
  • Витязь 29CTV хрип строчной развертки
  • Samsung S65 - фон по звуку
  • LG RT-21FB55VE шум по звуку
  • ТВ Рубин 55М10Т-2 при вкл фон по звуку
