Aiwa TV c201 не работаеть volume и
becksat
27-02-2007 19:04
Ребята жду помощи от вас с не терпением.Дефект в тв такой при передаче в экране номер канала постоянно стоить.Звук не регулируется ,кнопки волуме не работаеть .однако при AV звук есть и регулируется,отображается индикация звука.Проц и еепром проверено .вольти везде нормальное ,микросхема радиоканала заменён ,кстати при автопоиске канали в память не остаётся .У кого был такой случай ,помогите
ZORRO
27-02-2007 19:23
Подробнее... Номер канала стоит один а каналы переключаются? Или как? Как с пульта? Еепром проверял КАК??? Заменой? Или прошивкой? Больше инфы!!!
becksat
27-02-2007 19:34
канали переключается ,еепром проверил с заменой ,с пульта тоже не работаеть волуме ,вобшемто засвечивание номер канала дольжен изчезнуть гдето 4-5 секунда ,
ZORRO
27-02-2007 19:39
Ну так,в общих чертах: с ИК приемника импульсы до проца доходят? Питание проца в норме? Поменяй емкости по питанию.
Во время автопоиска посмотри на шинах SDA,SCL. Идет ли инфа в еепром??
Добавлено 27-02-2007 19:41
К Модерам: пока не кидайте тему в мусорку,может че получится... голливудская улыбка
козак
27-02-2007 20:42
Если телевизор эксплуатировался без пульта, проверь кнопки управления на передней панели!
BEFS
27-02-2007 21:52
AFT ?
ZORRO
27-02-2007 22:18
becksat писал:
козак, значит кнопки работают.
becksat
28-02-2007 12:27
ребята ,вообшемто в этих моделях тв при отсуствие тв передачи(снежок) постоянно горить номер канала и в этом моменте кнопка волуме не работаеть ,тв оключается через 20 минут в дежурку .Я теоритечески догодался что здесь проц думает что тв передачи отсуствуеть , по этому постоянная индикация номер канала . Изза этого кнопки волуме не работаеть . Befs ,правильно ,вопрос задал AFT , 16 ножка проца есть 2,9 вольт ,11 ножки микросхема радиоканала есть 5,6 вольт , как в схеме, но сигнали апчг не доходять процу , как определять пока незнаю ,причина неясень пока ,поэтому жду помощи .
becksat
28-02-2007 17:44
интересно ,все молчить
Kolupalkin
28-02-2007 18:55
Дык причём здесь AFT! Не там роеш -36 нога TMP сигнал IDENT, должны быть ипульсы .Там копать надо.
BEFS
01-03-2007 04:32
Kolupalkin, не вводи в заблуждение, с каких пор строчный импульс стал идентом, посмотри схему внимательно, здесь вообще нет идента!
becksat, пока единственное объяснение - AFT, если после настройки на канал картинка не "уплывает", попробуй чуть двинуть, только чуть-чуть, не торопясь, в этом аппарате АФТ с тормозом.
Телетест с ПЧ есть?
becksat
01-03-2007 07:21
спасибо бефс ,попробую ,не думаеш радиоканали кое что неисправно. Микросхема радиоканала и контура радиоканала заменил рабоччую ,измениние нет ,Пробовал передачи автопоиском ,канали ловится ,поиск не остановливается ,Здес Апчг точно процу не доходять ,формирование афт каким образом осушествляется этих моделях
Добавлено 01-03-2007 07:23
сегодня попробую заменить тюнера
malkov sb
01-03-2007 07:35
сказали же идентификации ,нет ищи ,АПЧГ не трогай ежели без опыта замучаешся потом
Kolupalkin
01-03-2007 09:15
Нет идента ,ага о наличии сигнала ему Кашперовский сообщает. Да это не я ввожу в заблуждение.Просто я эту тему в своё время очень тщательно изучил - из-за наличия отсутствия на то врямя процов заменял их другими,даже платки переходные делал. А по сути 26 и 27 это сробы, а вот 36 это и есть IDENT ,и это не просто строчные импульсы,а имп.идентификации- есть имп. при сигнале- нет сигнала нет импульса.P.S. Нашел свои старые толмачи -всё сошлось на 100% ,для пробы дай 5вольтов на 36 ногу,должен ожить.
01-03-2007 14:49
becksat,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=1007
немного ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 (24.11.2006 15:36)
becksat
01-03-2007 16:07
Krab ,Kolupalkin ,Cпасибо за советь проверяю ,потом обсудим
Добавлено 01-03-2007 16:40
Kolupalkin ,спасибо друг именно идент виноват,если рядом был бы, от радости обнял бы. 35 ножка видеопроце нивидное пропай ,оттуда сигнали дольжен поступать в микроконтроллёру . За 3 минутное дело мучился целый месяц . До регистрации этого форума считал себя кое что знающий ,теперь вижу нечего незнаю . Спасибо за админ что создал такой форум .Спасибо всем модераторам. Спасибо тебе друг незнаю как тебя поблогадарить улыбка улыбка улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Aiwa TV c201 не работаеть volume и
  • Aiwa TV c201 нет секам
  • Проблема с Aiwa TV-C201
  • Aiwa TV-C201 нет цвета в PAL.
  • Aiwa TV-C201. Нет графики и каналов
  • AIWA TV-C201 замена TA8759BN.
