jura.56 Новичок Сообщения: 21
Видеопроцессор TA8759BN.
Поцессор управления TMP47C837N.
Телевизор поступил с поломкой "не включается".
Был произведён ремонт блока питания. Заменена STR58041A, электролиты в БП 22*63 В, 100*25 В - 2 шт. После чего телевизор стал включаться. Напряжения вторичные в норме. Потом была заменена м\с кадровой развёртки ТА8403, т.к. была горизонтальная полоса на экране.
Казалось бы всё. Но... нет цвета в PAL, в СЕКАМЕ - есть. Замерил на TMP47C837N в положениии цвета "авто" на 17, 18, 19 ножках напряжение, соответственно 4,5 В; 4,5 В; 0 В.
Вообщем перестал опознаваться PAL. |
serg128 Участник Сообщения: 2333
vittt Участник Сообщения: 472
serg128, может ты имел в виду чистую память?Но эта не она .Это TA8759BN. Или её обвязка. |
jura.56, У тебя,похоже питатель разогнался,а защита там от этого дела-никакая.Могло и ТМР кердыкнуть,и ТА...кварц-то заменил? |
Force-13 Участник Сообщения: 137
Сегодня куплю ТА-шку попробую поменять. Ну, а питатель конечно "разогнался". А насчет ТМР не хотелось бы... |
турянчик Участник Сообщения: 204
| serg128 писал: | | Кварц подкидывал? |
| vittttt писал: | | кварц-то заменил? |
jura.56,ты бы хоть на вопросы отвечал,если спрашиваешь совета.KRAB тебе ссылок выложил- ну что? Менал ли кварц?
Если менял, то попробуй еще.Часто некондиция.Подбирали ли емкости? |
турянчик: кварц не подкидывал, заказал ТА-ку, завтра возьму.
KRAB: Спасибо за ссылки!
Было подано повышенное напряжение, поэтому кварц не подкидывал.
Смущает так же напряжение на 21 нож. ТА8759BN. При подаче с генератора сигнала PAL на ней напряжение 0,03 В. Не хорошо. При норме 2,1 В.
Проверил С376 и D9 и Q14 все исправны. |
=КРЕН= Участник Сообщения: 53
Спасибо, буду.
Добавлено 09-11-2007 16:20
Вот нашёл ссылочку: это с секретов.
2441.) AIWA C201. Попал ко мне он не сразу а уже после "ремонта". В блок питания поставили STR58041 без буквы "А". В последствиии вылетел процессор управления TMP47C837N-U411 память 93C46 и видеопроцессор ТА8759AN (не было цвета). Но самое большое горе в том, что шли большие наводки по ВЧ. Малейшее прикосновение к тюнеру вызывало большое возбуждение ВЧ тракта. Причина скрывалась в оборваном резисторе R602 в коллекторе транзистора T601согласования вых. цепей тюнера и вх. цепей микросхемы демодулятора ВЧ сигнала. |
Рetrovich1 НовичЁк Сообщения: 398
может, принудительно включить? Там ведь контроллер Тошибовский....
Глюки разные у них,читай про них_Фунай/Акай_временное восстановление работоспособности |
После замены ТА8759BN цвет в системе PAL появился. |
