master_tv Участник Сообщения: 476
После запуска нет графики, каналы не переключаются, нет изображения, растр есть. После 2-3 попыток запуска может появиться графика, изображение и все остальное. И канал включается 40-50, а не первый при котором его выключили. Проц прожаривал - результат нулевой. Память пока еще не менял. Был ли у кого такой глюк? |
Гость 82.207.*.*
Сначала элементарно проверь напряжение питания, тактовый генератор и сигнал сброса
Графика может отсутствовать из-за недостаточного уровня синхронизирующих импульсов. Недавно встречал такой же - после уменьшения "подтягивающего" резистора по КСИ графика появилась. Но судя по другим глюкам того проца, не удивительно, если он в скором времени прикажет долго жить... |
Коля Участник Сообщения: 850
mihalych Участник Сообщения: 197
master_tv.Начать нужно с БП смени конденсаторы, и хорошо пропаять .Сменить 7805 питание контроллера. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2242
А STR-ка "правильная" в БП стоит?,тоесть с буквой?,это я дополняю mihalych, . |
Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
master_tv, По моему (у меня не было такого), это проц, и прожаривать, как в фунае его не следует!!! Его надо просто подкинуть!!! Удачи! |
крот Предупреждений: 1 Сообщения: 483
был анологичный случай смотри питание проца
было порядка 8и вольт как он бедный выдюжил
если не ошибаюсь стоит стабилизатор на транзисторе ОН и неисправен |
Кроме этой неисправности появилась еще и другая: не запускался. Причина - сгорел R2M и стабилизатор L7805. Все заменил, решил пока STR не менять, включил-заработало. Но иногда запускается только тогда, когда щупом тестера дотрагиваюсь до коллектора ключа Q803,а другим щупом на корпус. Графика уже появляется сразу. крот, видно и правда с питанием проца дело было. Наверно STR убитая? |
Поменял STR - все тоже самое - запускается только тогда, когда дотрагиваюсь одним щупом тестера к коллектору Q803, а другим - к корпусу. Что может быть? Оптопару менял |
key-s Участник Сообщения: 4624
master_tv, R2M добровольно не сгорает, читайте mihalychа...
Кроме этого, -поменять С812 (0,033). |
Поменял все кондеры в БП. Замечено, что когда выпаиваешь ИМС 7805, то запускается сразу, а так не хочет, цокает и светодиод подмаргивает, запускаю одним щупом тестера в режиме измерения напряжения на корпус, вторым - на коллектор Q803. ???? |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Vitaly, я же написал, что поменял! |
master_tv, 'не запускается' и 'цокает' - это немного разное, -согласись! Нужно правильно формулировать.
Поменяй Q803, можно А1013, при разгоне - сгорает до кучи... |
master_tv.key-s задал правильный вопрос . 7812(включена нестандартно)диод .Q803.резисторы.Обратите внимание на схемное решение. |
из-за процессора может такое быть?
если принудительно запустить (я выше писал как), то все работает как обычно: каналы переключаются, изображение и звук есть, графика тоже |
Поменял проц на новый! Тоже самое! Телек пытается запустится, но не запускается. То есть светодиод моргает, слышно негромкое клацанье, напряжение меняется от 90 до 115 В в такт морганиям индикатора. Напряжение питания проца от 4,5 до 5В. Помогите!!!
Срочно уже телек отдавать нужно |
Fara Участник Сообщения: 428
Fara, спасибо, помогло. Был неисправен интегральный предохранитель, резистор потерял свой номинал R815, поменял 2SA935 на новый - все заработало. Всем спасибо |
