Jovanik2 Участник Сообщения: 53
вообщем принесли с кучей поломок:
Высохло около дюжины литов, поменяли все в первичке и вторичке БП и обвязке кадровой, дохлую STR заменили, защитный диод тоже сдохший был-поменяли, также были дохлыми Q803,R815 вместо 22Ом был около 7, . Включаем, еще с дохлым Q803 ТВ заводился но иногда кратковременно пропадало высокое. После замены Q803 начались чудеса, сгорел интегральник 7805 и сдох проц IC1 (между 21 и 42 выводом 11Ом). Начали звонить без проца и интегральника На коллекторе Q803 58,2 вольта против нужных 17,8, все остальные напруги точно в норме. Отцепили коллектор от дороги и напруга нормализовалась - 18 вольт, вернули интегральник, проц пока не ставили дороговато его палить за 600р. Да и не нормально это с отцепленным коллектором. Кто знает в чем может быть трабла и где искать диверсантов, пожайлуста поделитесь. Смешно конечно, но может он без проца и не будет на коллекторе 18 Вольт иметь, все остальное фунциклячит то нормально, и напруги все в порядке. |
Айболит Гость 89.110.*.*
Телевизор - самоубийца! Из-за высыхания C815,C813 по 100uF*25V (включены последовательно) и C814 22uF*50V (первичка) ИП идёт в разнос (при этом могут вылететь сама STR58041A, резисторы запуска R807, R808 по 100k и Q802 2SC2061). Но главная неприятность в схеме формирования +5V для питания МП в ДР. Транзистор Q803 2SA935 коммутирует напряжение с дополнительной обмотки (выв. 13) ТПИ на IC804 78L05. В РР он закрыт, 78L05 запитывается от источника +18V (D812). В ДР, когда +B (+115V) и другие вторичные напряжения должны быть снижены, по сигналу с МП (выв. 38) через Q804 2SC3467и диод оптрона IC802 PC111 транзистор Q803 открывается, подавая питание на 78L05. Во время разноса у Q803 пробивается (или течёт) Э-К, напряжение с доп. обмотки (а это +60V даже при нормальном ИП) поступает на вход 78L05, последняя взрывается, успевая выдать вольт 15. В результате в лучшем случае страдает EEPROM 93C46 (течь по питанию), в худшем и МП TMP47C837N-U412 . При ремонте внимательно отследить указанные цепи (в цепи +60V может быть оборванным интегральный предохранитель и увеличивший свой номинал R815 22Ohm*1W). Подчеркну, что Q803, оптрон и Q804 нужны только для ДР (причём диод в оптроне запитывается базовым током Q803!). И не дай Бог, они откроются в РР! Поэтому при проверке МП их можно не устанавливать, и наоборот, без МП проверить ДР, имитируя сигнал ON/OFF на базе Q804. Полезно также защитить 78L05 стабилитронами по входу и выходу (в надежде на срабатывание ICP в +60V).
STR-ка здесь должна быть обязательно с индексом "A": STR 58041A. Только она умеет понижать вторичные напряжения в ДР. Иначе в ДР на 7805 опять прийдёт 60 V. Хотя, если не использовать ДР (Изъяв Q803), то можно применить и STR58041. УДАЧИ !  |
