М/ц Aiwa NSX-430 "скачет" диск
oleg_g
20-07-2009 13:44
При воспроизведении CD на вышеуказанном аппарате,при малейшей вибрации корпуса начинает "скакать"диск.
Заглавие диска читает сразу,в "покое" воспроизводит нормально.
При повышении громкости начинаюся скачки.
Оптику(kss-210a) заменил,двигатель шпинделя заменил,электролиты подтыкал - толку нет.Следующий шаг - замена драйвера.Или кто-нить даст дельный совет?
sergeih
20-07-2009 14:03
след -двигатель менял ? Меняй !
oleg_g писал:
гы-гы ты УНЧ делаешь или CD-привод ?! помираю со смеху!
надо еще демпфера посмотреть, может придубел какой, БЛГ может дефективной оказатся
oleg_g
20-07-2009 21:45
Демпфера проверял- мягкие.А насчет эл-литов зря прикалываешь,из-за них тоже бывают подобные проблемы.Завтра сменю след.
LEAS
21-07-2009 08:28
У меня таже хрень на техниксе. Сменил лазер и оба мотора(пришло вместе с демпферами-резинками), эксперементировал с демпферами(там ещё пружинки стоят)-если разница есть, то небольшая. Полный ступор. Да, электролиты поменял почти все-толку нет(то же по "совету друзей"). В дефект головы верю мало-старая читает так же(просто на некоторых дисках не уверенно). Обе одинаково сбиваются от вибрации-и старая и новая. Заказывал на фирме(у панасоника) и в брак не верю. Просто мы что-то упускаем, коллега.
oleg_g
21-07-2009 16:39
Сменил след - толку нет.Рифма,блин.На Панасах данный дефект пропадал после замены двигателя шпинделя.
Копаю дальше.
LEAS
21-07-2009 16:42
Спасибо, но я заказывал траверсу, т.е. имею всего по два(лазеры, моторы) и одинаково не жужжит.
AndrewMaster
21-07-2009 20:34
А высота диска, соостность шпинделя и линзы? Обычно данное мало влияет но мне попадались аппараты в которых подобное было из за этого.
oleg_g
21-07-2009 22:50
Высоту диска варьировал по всякому.Отчего может измениться соосность шпинделя и линзы? Как ее проверить и регулировать?Заметил следующее: если постукивать по "морде" аппарата, то сильно скачет.Стукаешь по бочине -работает гораздо устойчивей.
Sergej
21-07-2009 23:08
oleg_g писал:
oleg_g, а по "спине" постучать не пробовал? подшучивать, дразнить
KSS дряные пошли последние пару лет, наплевался уже
LEAS
22-07-2009 07:29
Sergej писал:
Я заказываю на фирме и ни разу ещё KSS или самсунговский SOH плохой не попался, самсунговские для двд-было. А насчёт стучания по спине-это накопление информации для выводов.
oleg_g
22-07-2009 22:12
Все,блин, вернулось на круги своя.Тщательно почистил и продул старую оптику,поставил -и скакать перестал,хоть ногой пинай.Новая оптика,значит, с браком.Попал на 420р.Первый случай с бракованной KSS.Такие вот дела.
Всем спасибо за участие.
pavel-pervomaysk
Your editor
23-07-2009 07:55
210х новых нормальных давно нету....
sergeih
25-07-2009 20:48
а оналоги у нее есть ?
Список форумов» Аудиоаппаратура» М/ц Aiwa NSX-430 "скачет" диск
  • AIWA NSX-S90 Не работает "Power", только демо-режи
  • Интересная неисправность дека AIWA "AD-F880".
  • Музыкальный центр "Aiwa NSX-990" не включается
  • Муз.центр "Aiwa CX-N999MkII HR" не читает CD
  • Prology DVD-520 медленно крутит диск "disc error"
