AIWA NSX-S90 Не работает "Power", только демо-режи
nikAl
Гость 217.24.*.*
27-06-2006 23:33
Аппарат поступил в ремонт после чей то попытки ремонта, с выпаяными транзисторами выходного каскада УМЗЧ - FP1016; FN1016, без признаков жизни. при детальной проверке был ещё обнаружен неисправый K2723, в цепях питания. После замены этих деталей "ожил" дисплей. При вставлении сетевой вилки в розетку, ппарат сразу вкключается в режим "Demo". При нажатии на кнопку "Power" уходит в режим "Standby", и перевести его в рабочее состояние невозможно. В режиме "Standby" высвечиваются часы, и кнопки "STILL", "FF", "REW", которые функционируют (ими реально выставляется время). В общем, аппарат невозможно перевести в рабочий режим. Повторное нажатие на кнопку Demo" включает всё тот же демо-режим, а кнопка "Power" возвращает его обратно в дежурный режим. В чём залипуха? Кто либо может подать идею, где искать? Прошу помощи "Эксперементировать" с заменой процессора (пока не убедился) не хотелось бы.
Зараннее спасибо за ответы.
gav-oleg
25-07-2008 23:12
У меня был аппарат NSX-S50 в ремонте (схема вроде похожая), правда с другой неисправностью. Я как-то забыл впаять транзистор Q114 2SA1235 в блоке питания по цепи "O-POWER".
nikAl писал:
Было у меня точно также! Может это натолкнёт на мысль, где искать!
anat_vek
26-07-2008 18:34
nikAl, в айвах при навёрнутом хотябы одном канале центр не включится.
И ещё есть одна фишка, в некоторых моделях айвы если не подключить динамики, то он тоже не включится.
Смотри сигнал HOLD или AC OFF на плате проца.
Tchaec
27-07-2008 13:27
anat_vek писал:
Полностью согласен и еще, если вылетели выходники усилка то большая вероятность ,что они за собой много чего "прихватили" так что копай предусилитель обвязку и сам оконечник на наличие мелких битых диталей.
Если дисплей и демо работает мало вероятности что проблема с процем.
Удачи.
valek
27-07-2008 14:51
дата темы
. Хотя "истина гдето рядом" .
anat_vek
29-07-2008 00:09
valek, сдесь уже помощь для gav-oleg.
valek
29-07-2008 09:46
ok ! улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» AIWA NSX-S90 Не работает "Power", только демо-режи
  • авто MYSTERY MCD-795 не выключается кнопкой "power"
  • М/Ц SONY HCD-FLX5D." PUSH PROTEC POWER"
  • Музыкальный центр "Aiwa NSX-990" не включается
  • Муз.центр "Aiwa CX-N999MkII HR" не читает CD
  • М/ц Aiwa NSX-430 "скачет" диск
