Vladimirr20 Участник Сообщения: 30
Здравствуйте, проблема такая: Имеется музыкальный центр "Aiwa NSX-990". Когда его включаешь, не включается и вообще никаких признаков работы, (дисплей не горит). Реле включения питания на усилитель не срабатывает. Кто ни будь сталкивался с подобными случаями, что это может быть, какой принцип включения питания.
На каком сайте можно найти на него схему. |
квас Участник Сообщения: 264
А как блок питания, 220в. доходит? Предохранитель целый? Шнур исправный? |
dozer Участник Сообщения: 63
термик в трансе есть ? целый ? |
Гость 62.217.*.*
Или после вторичной обмотки транса сдохли предохранители резисторы а ещё была такая бяка силовые транзисторы стабилизатора холодная пайка |
volod_sony Предупреждений: 1 Сообщения: 16
Извените забыл зайти под поролем и ещё разьём передней и боковой платы тоже холодная пайка |
Проверил, питание есть на индикатор 30 В и основное 12 В. Стабилизатор напряжения для индикатора сильно греется, даже плата почерневшая. |
Sergg Участник Сообщения: 282
Основное питание 5В на проце , вот его в первую очередь посмотри . |
viktors2 Предупреждений: 2 Сообщения: 321
brother Гость 194.44.*.*
ПРОВЕРЬ КВАРЦ НА ПРОЦЕ УПРАВЛЕНИЯ |
На процессорах имеется питание 5 Вольт 28 Вольт и 30 Вольт (два процессора на плате управления «LC67216A» 64 ноги и «LC65204A» 52 ноги) кварцев на плате управления не абноружил. Кнопки управления проверил на замыкание всё в норме.
Иногда когда включаешь в розетку, срабатывает реле, и когда вытаскиваешь вилку, реле отщелкивает, и кратковременно вспыхивают все светодиоды примерно на 1/4 секунды.
Бывает иногда, когда включаешь вилку в розетку, зажигается пару цифр на люминесцентном индикаторе
Мне кажется, что процессоры накрылись.
Кварц (7.2 МГц) находится на основной плате, связан с микросхемой «LM 7001» с 1 и 2 ногой, у самой микросхемы 16 ног.
Схема от NSX-999 не подходит.
Как вы думаете все-таки, в чём неисправность. |
Rezist Новичок Сообщения: 7
Vladimirr20, здравствуйте
как решилась проблема?
личный аппарат так же само утух - без признаков жизни...
все питания на месте как будто бы
смущает линия RESET на ней всегда 4,8В - интересно так и должно быть?
получается там импульсный ноль должен быть?
LC67216A-4965 в магазине нашел подойдет ли? |
mediatek Предупреждений: 1 Сообщения: 552
| viktors2 писал: | | http://www.promelec.ru/schemes_list.html --здесь есть NSX-999 может подойдёт.Проверь кнопки управления на КЗ. | не подойдёт, 990 древнее |
rematik Гость 217.118.*.*
Rezist, померь напругу на всех кнопках, фотоприёмнике. Осцилл. к кварцу. Кнопка ств. горит?
На ресет задержка при влючении в сеть, 4,8В-нормально! |
rematik, не поверишь - но все на месте ( напряжения) и генерация есть
А кнопка стендбая у него не горит - изначально заводом не заложено
так как центр домашний (личный ) было замечено, что перед тем как совсем навсегда заглохнуть
остановились часы, но табло горело - розетку туда-суда и всё - он не включился и утух  |
Rezist, у меня раньше был NSX-520, а сейчас NSX-999.
Схема на 990 есть в альбоме аудио №6 стр 10, сфотал плату индикации и упр-я, может поможет. |
