Муз.центр "Aiwa CX-N999MkII HR" не читает CD
jumper
22-11-2006 21:31
Не читает CD. Головку вручную пробовал отводить- обратно не едет. По всем признакам накрылась голова (лазер не просматривается). Вопрос такой: чем можно заменить аналогичным этот раритет?
dak1ukr
22-11-2006 21:39
Головка не возвращаеться в нулевое положение? Так может для начала подкинуть шлейф, промерять драйвер, а потом уж судить о головке
jumper
22-11-2006 22:09
Там шлейф состоит из проводов. Со слов клиента начиналось постепенно ухудшение качества считывания (через раз), но вращения было (у этой модели область СВ видна через прозрачное стекло). Голова стоит KSS-210A/
dak1ukr
22-11-2006 22:19
В любом случае голова должна возвращаться в нулевое положение.
Добавлено 22-11-2006 23:20
А драйвер не греется? Может с позицией что-то не так?
jumper
23-11-2006 09:16
Драйвер холодный. Буду рыть. Хотя, на сколько я знаю, вращения не будет, пока лазер мёртвый.
valdis
25-11-2006 21:45
jumper писал:
В таких "шлейфах" иногда пропадает контакт в разъеме, т.к. провода в нем не впаяны, а зажаты.
jumper
07-12-2006 20:51
Нет питания +12В на 1-ом выводе драйвера... подаётся через транзистор (вроде он цел)... у кого есть схема для углублённого поиска? Прошу помощи
valdis
07-12-2006 22:39
jumper, а здесь смотрел? http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=62&am ...
jumper
08-12-2006 22:18
Распаковал две части... по CD там не нашёл ничего недовольство, огорчение((
Добавлено Fri 08 Dec, 2006 23:57
Если перемкнуть Б-Э переход транзистора, питающего драйвер, то головка начинает возврат и двигается линза, а вращения привода по-прежднему нет, поэтому нужна подробная схема по CD части чтоб разобраться с питанием. Прошу помощи
valdis
09-12-2006 21:14
Тогда здесь: http://monitor.net.ru/forum/aiwa-cd-mechanism-4zg-1-download-4953.html
jumper
10-12-2006 12:59
Теперь другое дело. Большое спасибо!!!
jumper
11-12-2006 15:46
Опять 25... драйвер в моём случае стоит TA2058F недовольство, огорчение параллельно стабилизатору из 4-х транзисторов поставил 7808- головка задвигалась, линза фокусирует... вращения шпинделя нет. Вместо +5В было +3,7В. Поставил вместо KIA78L стабил. 7805. Вращения не появилось.Подаю +5В принудительно на 19-й вывод драйвера- шпиндель вращается. Головку поставил новую, может брак или мычку проглядел? попробую стару бошку поставить. злость
pavel-pervomaysk
Your editor
11-12-2006 16:06
jumper, на айве 999 надо сдорово попотеть с подстроечниками при установке китайской новой KSS210
jumper
11-12-2006 18:02
Совсем я утомился с этой Айвой: мычку снял- стал читать CD и вращение пошло, правда 7808 пришлось оставить.
Выплыла новая проблема: при воспроизведении CD и FM тюнера не работает эквалайзер и нет выхода на динамики. Подключаю вместо штатных АС динамик 3Вт*4Ом. Релюха не щёлкает. И клиент утверждает. что всё работало кроме CD, а я и не проверял на приёмке недовольство, огорчение(( Тюнер не находит каналы...
jumper
11-12-2006 20:55
нашёл... был обрыв по цепи power от процессора к Q104 (резистор 100Ohm в цепи его базы увеличил номинал), потому +10,5В не подавалось к основным узлам центра.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз.центр "Aiwa CX-N999MkII HR" не читает CD
  • Музыкальный центр "Aiwa NSX-990" не включается
  • AIWA NSX-S90 Не работает "Power", только демо-режи
  • Интересная неисправность дека AIWA "AD-F880".
  • М/ц Aiwa NSX-430 "скачет" диск
  • Музыкальный центр SAMSUNG MX-C730D пишет "PROTЕСТ"
