ENK Новичок Сообщения: 9
Помогите пожалуйста,где искать? Дисплей еле виден и также отстают часы. Схему пока найти не могу,подскажите режимы на индикаторе.
Спасибо. |
ks-rus Телеманьяк Сообщения: 996
дык наверное индикатор уже эмиссию потерял за столько то лет
это у них больное место |
Центру 9 годков. Но на потерю эмиссии не похоже, изменение произошло резко. |
Freddy Участник Сообщения: 859
Где нить в цепи накала будет резистор с изменившимся номиналом, особенно если SMD то на 100%. У Айвы вроде люминисцентный индикатор  |
edvards3 Участник Сообщения: 35
какое напряжение между накалом и высоким ? |
Без схемы не знаю на каких контактах измерять напряжение . |
Tolya Участник Сообщения: 2096
ENK, поменяй электролиты в цепи -30В. |
крайние контакты -накал,остальное высокое |
OlegO Участник Сообщения: 167
Накал обычно на крайних выводах индикатора и подается через сопротивление 1 Ом
а также через дроссель |
Спасибо огромное за помощь.
Вечером попробую.Завтра расскажу. |
bonifaciy Участник Сообщения: 306
помоему там стоит 2 кондера по 50(100)мкф в бп по схеме удвоения вобщем нету у тебя -27 и -17 в(может напруги слегка отличяются) |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1526
ENK, по поводу схемы - дай название на задней и передней стороне аппарата. |
| LG-savikdvd писал: | | ENK, по поводу схемы - дай название на задней и передней стороне аппарата. |
На задней стороне : Model CX - N999 Mk II EZ
Напряжение между крайними выводами ( накал ?) около 3 В.На остальных по разному ,но не более 4 В.
Вообще без схемы , наощупь очень туго.
Нарыл схему для NSX-A999/S999 , но она не подходит. |
Сколько на контакте -VFL на разъеме передней платы ??? Должно быть около минус 37в. |
Гена Участник Сообщения: 227
| ENK писал: | Помогите пожалуйста,где искать? Дисплей еле виден и также отстают часы. Схему пока найти не могу,подскажите режимы на индикаторе.
Спасибо. |
Все тоже самое только часы не отставали, поменял С107,С108 - 10mF50v и все стало нормально |
panas Участник Сообщения: 128
Cогласен с Геной--нужно искать сдохшие электролиты. Особенно часто такой дефект вылазит в старых видиках с Германии. |
Гена полностью прав, Заменил С 107 и С 108 ,все вылечилось.Они участвуют в формировании напряжения VFL.
Спасибо всем за оказанную помощь. |
