муз. центр LG LM-K3930X плохо светится дисплей
Игорь С
08-10-2009 13:29
принесли аппарат, как объяснили были накоротко замкнуты контакты на колонке, при этом вышла из строя STK403-120 и вышли из строя 2 предохранителя, после замены предохранителей м/ц включился, за не имеем микросхемы, ее выпаял , потому что не работал один канал, но проблемы с дисплеем свечение не яркое, плохо видно, и высвечивается вместе с нужными символами полоса как бы множеством тире, сброс делал не помогает, стабилитрон между F2 и VKK нормальный, к тому же при нажатой кнопке POWER продолжает светится
usup
08-10-2009 15:22
а сколько вольт на vdd и vkk?
Игорь С
08-10-2009 16:16
vdd- 4v, vcc - -32v без стабилитрона, с ним -7v
usup
09-10-2009 11:41
vdd занижено,должно быть не меньше 4.7 иши почему занижено,-32 нормально,а с каким стабиком она падает?
Игорь С
09-10-2009 13:05
проверил другим прибором, который поточнее выводит, показало VDD 4.9v, VCC 7.5v стабилитрон должен принципе выдавать 6,8v ZD302
usup
09-10-2009 13:17
блин какое ещё vcc злость сколько вольт на питаниии люминесцентной лампы,обозначается vkk?должно быть где то -30в.и на накале должна быть переменка 4в.
Игорь С
09-10-2009 13:46
букву перепутал, все правильно все так и есть, но суть дела не меняет , а что конкретно может гасить непонятно
Список форумов» Аудиоаппаратура» муз. центр LG LM-K3930X плохо светится дисплей
  • blaupunkt sanit tropez rcm 168 плохо светится дисплей
  • Муз.центр LG LM-K6530X не светится дисплей
  • Муз. центр Aiwa CX-N999 Mk II Дисплей еле светится
  • МУЗ. ЦЕНТР. LG-LM-K3930X
  • Муз. центр LG LM-K3930X непереодически зависает
