tiger62b Участник Сообщения: 508
После замены LM2576-5.0(попались из одной партии две фуфло)с выхода пошло 10-11 вольт.Теперь поставил нормальную LM2576-5.0 идёт 5вольт,но дисплей не светится,в съёмной панели греются U504 стаб на 1,8V и U501- T112 H20022.На LED+ вместо +7,2-8,0v идёт 3,3V,тем самым не работает ключ Q501.На базу Q501 должны приходить импульсы с pin17(PWM) разъёма дисплея но их нет.
Нашёл тему с микрухой T112 H18396 но там нет схемы и как я понял немного не так как в данном случае запитка умножителя происходит с T112,а у меня с микросхемы дисплея.Вот интересно в чём отличие H18396 от H20022?Это что прошива?
При подключении к телеку диски читает всё в норме.
Похоже что из-за этой фуфловой LM2576 выбило Т112.А может ещё выбило микру в дисплее если с неё не идут импульсы на Q501?
Где-то читал что дисплей отключается,так-ли это?
Чем можно заменить T112?
Схема здесь:
http://remont-aud.net/load/129-1-0-4175 |
На днях был в ремонте SOUNDMAX SM-CMD3000,который мало чем отличается от MYSTERY MMD-985. В панели стоит T112 H20026.Подкинул дисплей с MYSTERY оказался рабочий. Сравнил быстренько T112 H20022 в MYSTERY и Т112 H20026 в SOUNDMAX -запитка и обвязка вроде тоже самое дисплеи один в один.
То что Т112 нужно менять это факт,но такой нет.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и какую можно ставить вместо неё? |
Гафур Спринтер Сообщения: 4216
В место него нечего не поставиш. Я его заказывал в Дубай. Там сказали что надо заказать изготовителю, если будете брать 1000-5000шт. Прикинь. Вот и приходется брать из борахла. Но конечно не всегда можно найти его. |
С этим понятно.А чем отличаются T112 H20022 от H18396 / H20026/ H18396/ или H20028-последняя стоит в MMD-3601? |
tajen Новичок Сообщения: 1
| tiger62b писал: | | С этим понятно.А чем отличаются T112 H20022 от H18396 / H20026/ H18396/ или H20028-последняя стоит в MMD-3601? | скорее всего это код даты ... производства. |
| tajen писал: | | tiger62b писал: | | С этим понятно.А чем отличаются T112 H20022 от H18396 / H20026/ H18396/ или H20028-последняя стоит в MMD-3601? | скорее всего это код даты ... производства. |
А не прошивка ли это? |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3970
| tiger62b писал: | | А не прошивка ли это? |
Можешь ставить любую Т112. |
andre12 Новичок Сообщения: 7
Думаю прошивка играет роль при работе с дисплеем.Ситуация такая-же как у вас.Принесли еще одну магнитолу более старая с другой версией.При замене полностью панели работает без проблем. При замене плат в панелях поменялись цвет,яркость,контраст.М-мы U501 менял местами не помогло. Так-же менял L501,D501,Q501,X501. Думаю надо дальше искать в обвязке дисплея и м-мы. |
Андрей-Novo Новичок Сообщения: 1
Подскажите, пожалуйста, можно ли на этой магнитоле как-нибудь изменить выводимую на экран информацию? Во время работы радио - ещё куда ни шло... но во время прослушивания СD нафига мне эта машина на экране и супер-мелкие буквы. Было бы гораздо приятнее видеть тёмный экран с крупными цифрами и буквами. Тоже самое при воспроизведении МП-3. Всё очень мелко, площадь экрана используется на 70% не больш |
Нашёл,всё таки Т112.Поставил и пошла картинка. |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1215
А что, разные T112 в разных аппаратах по разному себя ведут?  |
| eDOK писал: | | tiger62b писал: | | А не прошивка ли это? |
Скорее всего T112 не разные,а все одинаковы.
