Муз.центр LG LM-K6530X не светится дисплей
НатальяНик
Гость 89.253.*.*
27-02-2007 22:26
Проверила накал на люмине 2,2В переменка,
VCC - (-32V), с процессора сигналы поступают , смотрела по осц., лампа под вакуумом, не могу понять, что случилось. Помогите разобраться, кто знает в чем дело.
LG-savikdvd
лыжник
27-02-2007 22:32
2,2 мне кажется маловато ,обычно как минимум 4в (переменки).Проверь стабилитрон относительно накала и Vkk (а не VCC).
mediatek
27-02-2007 23:06
НатальяНик писал:
бывало, что и сам индикатор "наедался". накал, если нет уверенности, можно взять от внешнего блока питания, отпаяв, ессссесссно, накальные ноги от платы. обычно 3-4В постоянки. удачи!
НатальяНик
Гость 89.253.*.*
27-02-2007 23:20
Спасибо за оперативность и замечания.
Стабилитрон в цепи проверила исправен.
Заметила , что сильно греются резисторы по цепи накала лампы.
сопротивления накала около 5 Ом.
mediatek
27-02-2007 23:53
НатальяНик писал:
проверила Заметила.
девушка занимается ремонтом муз. центров??? классно W-O-W насколько я помню накал снимается непосредственно с транса, поэтому выбирать особо не из чего. кстати может быть и проц не зажигает индикатор... хотя пишешь сигналы идут... наверно надо грешить на индикатор.
Taras+
28-02-2007 00:09
НатальяНик,
С удовольствием бы пожал руку. улыбка
п.с. извините за офф.
AndreyZ95
Мастер
28-02-2007 00:32
mediatek, Угу , если всё точно измерено и изложено похоже разгерметизация (вакуум сдулся!).
LG-savikdvd
лыжник
28-02-2007 00:50
НатальяНик, Супер
Можно и так проверить - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=655788#655788
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз.центр LG LM-K6530X не светится дисплей
  • Муз. центр Aiwa CX-N999 Mk II Дисплей еле светится
  • муз. центр LG LM-K3930X плохо светится дисплей
  • Mystery MMD-985 не светится дисплей.
  • Автомагнитола Mystery MMD-980 не светится дисплей
  • Pioneer KEH-P6600R не светится дисплей
